Projekt: Fernbedienung für Fernseher mit dem Raspberry Pi Pico
Für Samsung-Fernseher gibt es zahlreiche günstige Fernbedienungen zu kaufen. Warum also eine eigene bauen? Weil die meisten Modelle viel mehr Tasten haben, als nötig sind. Neben Lautstärke und Ein- und Ausschalten gibt es zahlreiche weitere Funktionen, die man vielleicht gar nicht nutzen möchte. Und oft lassen sie sich nicht gezielt deaktivieren.
Genau hier setzt dieses Projekt an:
Wir bauen eine eigene Fernbedienung für einen Samsung-Fernseher, die bewusst auf das Wesentliche reduziert ist. Statt einer Vielzahl von Tasten gibt es nur die, die tatsächlich gebraucht werden. Welche Funktionen verfügbar sind, lässt sich gezielt festlegen.
So könnte die Fernbedienung beispielsweise das Ein- und Ausschalten sowie die Lautstärkeregelung erlauben, während der Programmwechsel bewusst ausgeschlossen bleibt. Das macht die Bedienung einfacher und verhindert, dass bestimmte Funktionen versehentlich oder absichtlich genutzt werden.
Das Projekt verbindet praktische Elektronik mit einem klaren Ziel: eine Fernbedienung zu bauen, die sich an den eigenen Anforderungen orientiert, statt sich mit den Vorgaben eines Standardmodells zufriedenzugeben.
Wer sich für Elektronik, Infrarotsteuerung und den Bau eigener Geräte interessiert, kann hier ein überschaubares Projekt umsetzen, bei dem am Ende nicht nur etwas funktioniert, sondern auch einen konkreten Nutzen hat. Denn manchmal ist eine Fernbedienung mit weniger Funktionen die bessere Fernbedienung.
Aufbau
- IR-Transmitter (für 3,3 Volt)
- Taster
- GPIO-Belegung (Pinout)
| Raspberry Pi Pico | IR-Transmitter | |
| Pin 21 | GPIO 16 | DAT (IN) |
| Pin 38 | GND | GND |
| Pin 36 | 3V3 | VCC |
- GPIO 15: Taster für Power
- GPIO 11: Taster für Lauter
- GPIO 7: Taster für Leiser
- GPIO 3: Taster für Mute
IR-Transmitter: Zum Steuern eines Fernsehers per Infrarot benötigt man einen IR-Transmitter (Sender-Modul), der eine Infrarot-LED hat, die mit 38 bis 40 kHz pulsen (Frequenz) kann und eine Wellenlänge von 940 nm hat. Die üblichen IR-Transmitter unterstützen das. Zu beachten ist, dass manche Module für die Infrarot-LED keinen Vorwiderstand vorsehen. Der muss zusätzlich in die Signal- bzw. Daten-Leitung in Reihe eingefügt werden.
Mikrocontroller: Da das IR-Transmitter-Modul das Infrarot-Signal nicht selbst erzeugen kann ist ein Mikrocontroller, in diesem Fall ein Raspberry Pi Pico, notwendig. Der erzeugt aus einem Befehlscode ein IR-Signal mit dem entsprechenden Timing und Frequenz.
Taster: Mehrere Taster sind erforderlich, damit man unterschiedliche Funktionen auslösen kann und der Raspberry Pi Pico beim Betätigen eines bestimmten Tasters ein bestimmtes Signal sendet, dass dann vom Fernseher ausgeführt wird.
Steckbrett und Verbindungskabel: Zum Aufbau sind zusätzlich ein Steckbrett und verschiedene Verbindungskabel erforderlich, um alle Bauteil miteinander zu verbinden.
Stromversorgung: Als Stromversorgung eignet sich im einfachsten Fall ein USB-Netzteil (Festinstallation) oder eine Powerbank (mobile Nutzung).
Erweiterungen
Die Erweiterung des Projekts umfasst die Ergänzung bewusst ausgeklammerter Aspekte, die für einen praktischen Einsatz erforderlich sind. Dazu gehören insbesondere die Wahl eines geeigneten Gehäuses mit integrierten Bedientastern sowie die Prüfung und Umsetzung eines möglichen Akkubetriebs.
Dabei sind auch der Energieverbrauch und das Energiemanagement zu berücksichtigen. Der eingesetzte Mikrocontroller benötigt selbst im Ruhezustand dauerhaft Strom, sofern keine geeigneten Energiesparmechanismen implementiert werden. Dies kann die Akkulaufzeit erheblich einschränken. Daher sind geeignete Maßnahmen zur Reduzierung des Stromverbrauchs zu prüfen.
Aufgrund dieser Einschränkungen ist das Projekt in seiner aktuellen Form nicht als direkter Ersatz für eine klassische Fernbedienung geeignet. Eine entsprechende Erweiterung erfordert insbesondere eine Bewertung der Energieeffizienz, der Bedienbarkeit und der Alltagstauglichkeit.
Programmcode
Weitere Projekte:
- Feel-Good-Button
- Feel-Good-Button Light
- Stromausfall-Monitor
- SV-Weiche für USB-C-Netzteil und Batterie
- Anregungen und Lösungen von echten Menschen bekommen
- Menschen zusammenbringen und gemeinsam wachsen
- Erfahrungen machen und teilen
