WLAN-Hacking: Information Gathering und WLAN-Analyse
Beim WLAN-Hacking und -Pentesting ist eine vorhergehende WLAN-Analyse, das Information Gathering, erforderlich. Dazu gehört es, geeignete Ziele auszuspähen, Schwachstellen ermitteln und Informationen für das Hacking zu sammeln. Für diesen Zweck gibt es verschiedene Tools.
Das Information Gathering beinhaltet in der Regel die Beschaffung folgender Informationen:
- Access Point
- WLAN-Name (SSID/ESSID)
- MAC-Adresse (BSSID)
- Hersteller / Modell / Firmware-Version
- WLAN-Clients
- MAC-Adresse
- Probe-Requests (SSID/ESSID)
- Kanal
- 1 bis 13 (2,4 GHz)
- 36 bis 140 (5 GHz)
- Authentifizierung und Verschlüsselung
- Offen
- WEP
- WPA
- WPA2
- WPS
Übersicht: Tools für Information Gathering und WLAN-Analyse
- iwlist (ohne Monitor Mode)
- wavemon (ohne Monitor Mode)
- airodump-ng (mit Monitor Mode)
- wash (nur WLANs mit WPS)
Wenn es darum geht, welche WLANs in der näheren Umgebung betrieben werden, welchen Kanal sie belegen und welche Verschlüsselung sie einsetzen, dann reicht eine einfache Analyse aus.
Dafür eignen sich die Tools "iwlist" und "wavemon". "iwlist" ist rein Text-basiert und etwas unübersichtlich. Dafür sehr ausführlich und durchsuchbar. Damit bekommt man Informationen, die andere Tools nicht liefern. "wavemon" ist halbgrafisch bzw. Tabellen-basiert. Es stellt auf mehreren Ansichten verschiedene Informationen dar und aktualisiert sich selbst.
Wenn es aber darum geht, mehr über die betreffenden WLANs zu erfahren, um sie zu hacken oder einen Pentest durchzuführen, dann bedarf es anderer Tools. Bei der passiven und aktiven Suche nach Schwachstellen der verfügbaren WLANs kommt man nur mit "airodump-ng" und "wash" weiter.
WLAN-Analyse mit iwlist
"iwlist" ist ein Kommando aus den Wireless-Tools. In der Regel muss man die zuerst installieren.
sudo apt-get install iw
Mit dem Kommando "iwlist" kann man sich alle WLANs in der Umgebung anzeigen lassen.
sudo iwlist scan
Allerdings eignet sich die ausgegebene Text-Wüste nur bedingt für eine schnelle Analyse. Die Ausgabe ist vergleichsweise unübersichtlich, dafür sehr ausführlich. Folgende Kommandos eignet sich für einen Schnellüberblick aller errreichbaren WLANs.
sudo iwlist wlan0 scan | grep -iE "essid" sudo iwlist wlan0 scan | grep -iE "cell|essid|channel:"
Hinweis: Bei der Ausgabe von "iwlist" handelt es sich um eine Momentaufnahme. Bei jeder Ausführung dieser Kommandos kann das Ergebnis voneinander abweichen. Andere Tools arbeiten mit einer dynamischen Aktualisierung.
WLAN-Analyse mit wavemon
Eine Alternative zum Kommando "iwlist scan" ist "wavemon". "wavemon" hat den Vorteil, dass es seine Anzeige dynamisch aktualisiert. Dieses Tool muss man in der Regel zuerst installieren.
sudo apt-get install wavemon
Man startet das Tool mit folgendem Kommando. Es wählt dann ein WLAN-Interface selbständig aus.
wavemon
Das Tool startet mit der Default-Ansicht "info (F1)". Viel interessanter ist die Ansicht "scan (F3)".
Nachteilig ist, dass die Ansichten mit Funktionstasten (F-Tasten) umgeschaltet werden, die in der GUI eine andere Belegung haben. Das macht die Bedienung dieses Tools nicht einfach.
Wenn man mehrere WLAN-Interfaces hat, dann kann man auch mit einem bestimmten Interface starten. Dazu gibt man die Interface-Bezeichnung als Parameter an.
wavemon wlan0
"wavemon" stellt fast alle WLANs in der näheren Umgebung in der Scan-Ansicht (F3) dar. Erfahrungsgemäß ist "wavemon" dabei nicht besonders gründlich. Andere Tools zeigen wesentlich mehr WLANs an.
Information Gathering mit airodump-ng (WEP/WPA/WPA2)
"airodump-ng" erfordert den Monitor Mode, in den man den WLAN-Adapter zuerst versetzen muss.
airmon-ng start wlan0
Das WLAN-Hacking und vorhergehende Information Gathering scheitert häufig schon daran, dass der WLAN-Adapter ungeeignet ist oder sich der Monitor Mode nicht einschalten lässt.
Der Monitor Mode ist jedoch eine wichtige Betriebsart bei der WLAN-Analyse, beim WLAN-Hacking und -Pentesting. Ob der WLAN-Adapter den Monitor Mode beherrscht ist zu prüfen.
Wenn der Monitor Mode eingeschaltet ist, dann kann man ganz allgemein das Frequenzspektrum nach WLANs absuchen lassen oder die Suche auf einen bestimmten Kanal begrenzen.
airodump-ng wlan0 airodump-ng wlan0 -c {1-13}
Mit Strg + C kann man die Darstellung beenden.
Information Gathering mit wash (WPS)
"wash" erfordert den Monitor Mode, in den man den WLAN-Adapter zuerst versetzen muss.
Anschließend kann man sich alle WPS-WLANs anzeigen lassen. Bei einer Fehlermeldung das zweite Kommando verwenden.
wash -i wlan0mon wash -i wlan0mon -C
- WLAN-Hacking und -Pentesting
- WLAN-Hacking: Der richtige WLAN-Adapter
- WLAN-Hacking: Monitor Mode
- WLAN-Hacking: Schritt für Schritt
- WLAN-Pentesting mit wifite
Teilen:
Produktempfehlungen
NEU 5. Auflage der Netzwerktechnik-Fibel
Die 5. Auflage der Netzwerktechnik-Fibel ist vollständig überarbeitet und als gedrucktes Buch, als eBook im PDF-Format und als Bundle erhältlich.
Die gedruckte Netzwerktechnik-Fibel ist aktuell zum Einführungspreis erhältlich!
Alles was Sie über Netzwerke wissen müssen.
