Bitmessage
Bitmessage ist ein Kommunikationssystem für den vertraulichen Austausch von E-Mail-ähnlichen Nachrichten innerhalb eines Peer-to-Peer-Netzwerks. Ein wesentliches Merkmal ist die Anonymisierung der Nachrichten.
Die Idee hinter Bitmessage entspricht der Art und Weise, wie Bitcoins funktionieren. Bitcoins funktioniert dabei wie ein P2P-Netzwerk, in dem alle Teilnehmer über alle Transaktionen verfügen. Bitmessage funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Bei Bitmessage gehen die verschlüsselten Nachrichten nicht nur an den Empfänger, sondern an alle Teilnehmer des P2P-Netzes. Auf diese Weise spart man die verräterischen Metadaten ein, die zwangsläufig bei jeder Art der Kommunikation anfallen. Da nur der echte Empfänger über den Schlüssel zur Entschlüsselung der Nachricht verfügt, kann auch nur er die Nachricht lesen. Das bedeutet, wenn man auf personenbezogene Angaben (Namen, usw.) innerhalb der Nachricht verzichtet, können die mit der Nachricht verbundenen Identitäten auch nachträglich nicht ermittelt werden.
Die Speicherung und nachträgliche Entschlüsselung der Bitmessage-Nachrichten durch Geheimdienste und Sicherheitsbehörden würde nur wenig Sinn machen. Das Prinzip wird dabei mit jedem Teilnehmer und jeder verschlüsselten Nachricht besser, weil sehr viele Nachrichten von Geheimdiensten und Sicherheitsbehörden entschlüsselt werden müssten, um genug auswertbares Material zu erhalten.
Leider hat Bitmessage ein bisher unlösbares Problem. Da alle Nachrichten an alle Teilnehmer gesendet werden, wird damit auch das Netz verstopft. Eine praktische Lösung für dieses Problem gibt es noch nicht.
Bei Bitmessage handelt es sich aktuell um ein Proof of Concept aus dem Jahr 2012. Das bedeutet, es gibt keine funktionierende Lösung die eine breite Masse einsetzen könnte.
Netzwerktechnik-Fibel
Alles was Sie über Netzwerke wissen müssen.
Collection: Netzwerk-Grundlagen
Was du über Netzwerk-Grundlagen wissen solltest.
Schützen Sie Ihr Netzwerk
Die TrutzBox enthält einen leistungsstarken Content-Filter, der Werbetracker blockiert und vor Schadcode auf bösartigen Webseiten schützt.
Alle Internet-fähigen Geräte, egal ob Desktop-PCs, vernetzte Produktionsanlagen und IoT-Geräte, werden vor Überwachung durch Tracker, Einschleusen von Schadsoftware und dem unbedachten Zugriff auf bösartige Webseiten geschützt.
- Sicheres Surfen mit Content-Filter und Blocker gegen Werbetracker
- Mehrstufige Sicherheitsarchitektur mit Stateful-Inspection-Firewall und Intrusion-Prevention-System
- Laufende Aktualisierung gegen neue Bedrohungen
Bestellen Sie Ihre TrutzBox mit integriertem Videokonferenz-Server jetzt mit dem Gutschein-Code "elko50" und sparen Sie dabei 50 Euro.
Mehr über die TrutzBox TrutzBox jetzt mit Gutschein-Code bestellen
