Kryptografische Protokolle / Verschlüsselungsverfahren
Um wirkungsvoll verschlüsseln zu können reicht es nicht aus, einen wirkungsvollen Verschlüsselungsalgorithmus zu haben, sondern man muss auch die verschiedenen Probleme bei der Übertragung von Daten und der Kommunikation lösen. Zu diesem Zweck fasst man verschiedene kryptografische Verfahren zusammen. Daraus entstehen dann standardisierte kryptografische Protokolle, auch Verschlüsselungsprotokolle genannt.
Bestandteile eines kryptografischen Protokolls oder einer Cipher-Suite
Die einzelnen Bestandteile der Kryptografie sind nicht in einem einzigen Verfahren und Protokoll umgesetzt, sondern verschiedene Algorithmen und Verfahren sind miteinander verwoben. Die einzelnen Verfahren sind teilweise austauschbar. Mehrere davon bilden eine Cipher-Suite oder ein Verschlüsselungsverfahren, was in seiner Gesamtheit einem Verschlüsselungsprotokoll oder einem kryptografischen Protokoll entspricht.
Die heute verwendeten kryptografischen Protokolle, die in der Kommunikations- und Netzwerktechnik eingesetzt werden, sind in der Regel eine Kombination aus Verfahren zur Schlüsselerzeugung, Schlüsselaustausch und Datenverschlüsselung. Häufig enthalten sie auch eine Integritätskontrolle und Authentifizierung. Die genau Zusammensetzung eines kryptografischen Protokolls hängt von den Anforderungen und dem Anwendungsfall ab.
- Funktion zur Schlüsselerzeugung mit einer kryptografischen Hash-Funktionen
- Verfahren zum Schlüsselaustausch mit einem asymmetrischen Verfahren
- Algorithmus zur Verschlüsselung mit einem symmetrischen Verfahren
- Verfahren zur Integritätsprüfung mit einer kryptografischen Hash-Funktionen
- Verfahren zur Authentifizierung mit einem asymmetrischen Verfahren
Bei der Betrachtungsweise von Verschlüsselungsprotokollen konzentriert man sich in der Regel auf den Schlüsselaustausch und die Verschlüsselung. Eine wirksame Verschlüsselung ist aber nur dann gut und gilt als sicher, wenn auch die Art und Weise der Schlüsselerzeugung nicht vorhergesagt werden kann und die Integrität und Authentizität der Daten und Kommunikationspartner geprüft wird. Die Verschlüsselung von Daten und der Kommunikation ist sinnlos, wenn nicht sichergestellt ist, dass der für den Schlüsselaustausch vorgesehene Kommunikationspartner der tatsächliche Empfänger des Schlüssels und der Daten ist.
Schlüsselerzeugung
Es gibt grundsätzlich drei Faktoren, die bei der Schlüsselerzeugung wichtig sind. Zum einen woraus der Schlüssel entsteht (Schlüsselmaterial), wie der Schlüssel entsteht (Verfahren) und wo er erzeugt wird (Hardware/System). Wobei das "Wo" auch darauf einen Einfluss hat, wie und woraus der Schlüssel entsteht.
Typischerweise werden digitale Schlüssel mit kryptografischen Hash-Funktionen erzeugt.
Schlüsselaustausch
Wenn man eine Kommunikation oder Datenübertragung verschlüsseln will, dann müssen sich die Kommunikationspartner überlegen, wie sie den oder die Schlüssel austauschen. Und das natürlich so, dass ein potentieller Angreifer den Schlüssel nicht abfangen kann.
Es ist eines der ungelösten Probleme der Kryptografie, den Schlüssel zu verteilen bzw. auszutauschen.
- RSA - Rivest, Shamir und Adleman
- Diffie-Hellman-Merkle-Schlüsselaustausch
- ISAKMP
- Needham-Schroeder-Protokoll
Der Begriff "Verschlüsselungsverfahren" wird immer dann verwendet, wenn es um Algorithmen, Mechanismen und Verfahren geht, die mit Verschlüsselung zu tun haben. Da es bei der modernen Kryptografie und den meisten kryptografischen Verfahren hauptsächlich um Verschlüsselung geht, trifft der Begriff "Verschlüsselungsverfahren" in der Regel immer zu.
Es gibt kein allgemeingültiges Verschlüsselungsverfahren. Man unterscheidet in der Kryptografie grob zwischen symmetrischen und asymmetrischen Verfahren. Und dann gibt es noch hybride Verschlüsselungsverfahren, die Verfahren aus symmetrischen und asymmetrischen Kryptografie kombinieren.
- Symmetrische Kryptografie
- Asymmetrische Kryptografie
- Hybride Verschlüsselungsverfahren
- Homomorphe Verschlüsselung
Integritätsprüfung
Die Integritätsprüfung stellt fest, ob Daten verändert wurden. In Verschlüsselungsverfahren ist die Integritätsprüfung prinzipbedingt enthalten. Beim Verschlüsseln, wird nicht nur der Klartext, sondern auch eine Prüfsumme oder Hash verschlüsselt oder dem Geheimtext angehängt. Um nach dem Entschlüsseln festzustellen, ob man sinnvolle Daten bekommen hat, vergleicht man die Prüfsumme mit der aus dem Klartext gebildeten Prüfsumme. Stimmen beide überein, dann war die Entschlüsselung erfolgreich bzw. die Übertragung von Daten manipulations- und fehlerfrei.
In der Kryptografie bilden kryptografische Hash-Funktionen die Basis für die Integritätsprüfung.
Authentifizierung
Authentifizierung ist ein Vorgang bei dem festgestellt wird, wer eine Person oder eine Maschine ist. Im echten Leben weisen wir uns durch Unterschriften, Pässe und Karten aus. Im Internet ist die Authentifizierung durch die räumliche Trennung erschwert. Hier greift man auf Signaturen, Zertifikate und andere digitale Authentifizierungsmechanismen zurück.
Beispiele für eine Cipher-Suite (kryptografisches Protokoll)
Die Bestandteile eines kryptografischen Protokolls bzw. einer Cipher-Suite sind Schlüsselaustauschverfahren, Signaturverfahren, Verschlüsselungsverfahren und die kryptografische Hash-Funktion.
Die folgenden Zeilen zeigen die Ausgabe eines Servers, welche der üblichen Cipher-Suites für SSL/TLS-Verbindungen zur Verfügung stehen.
ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384 ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256 ECDHE-RSA-AES256-SHA384 ECDHE-RSA-AES128-SHA256 ECDHE-RSA-RC4-SHA ECDHE-RSA-AES256-SHA ECDHE-ECDSA-AES256-SHA ECDHE-RSA-AES128-SHA ECDHE-ECDSA-AES128-SHA ECDHE-ECDSA-RC4-SHA DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 DHE-RSA-AES256-SHA256 DHE-RSA-AES256-SHA DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 DHE-RSA-AES128-SHA256 DHE-RSA-AES128-SHA DHE-RSA-SEED-SHA DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA ECDH-RSA-RC4-SHA ECDH-ECDSA-RC4-SHA RC4-SHA
Nach unten werden die Cipher-Suites immer unsicherer. Für SSL/TLS-Verbindungen wird in der Regel die Kombination aus ECDHE, ECDSA oder RSA mit AES und GCM, sowie SHA256 oder SHA384 empfohlen.
Die Cipher-Suites mit RC4 und/oder SHA gelten als hochgradig unsicher.
Übersicht: Kryptografische Protokolle
- SSL - Secure Socket Layer
- TLS - Transport Layer Security
- IPsec - Security Architecture for IP
- SSH - Secure Shell
Übersicht: Kryptografie
- Verschlüsselung
- Kryptografische Hash-Funktionen
- Kryptografische Zufallsgeneratoren
- Kryptografie
- Wer sind Alice, Bob und Mallory?
- Blockchain
- Kryptografische Verfahren und ihre Sicherheit (Übersicht)
Netzwerktechnik-Fibel
