450 MHz (LTE)
Das Kooperationsunternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft „450Connect“ baut derzeit mithilfe von Nokia ein deutschlandweites LTE-Netz für den Frequenzbereich bei 450 MHz aus. Ziel ist ein Netz, das wichtige Infrastruktur deutlich resistenter anbindet, als es öffentliche Mobilfunknetze derzeit können.
Das Netz soll 2025 flächendeckend auf Band 72 (450 MHz) verfügbar sein.
C-Netz / C-450
Der Frequenzbereich bei 450 MHz wurde ursprünglich in Deutschland für das C-Netz verwendet. Das C-Netz war das erste massentaugliche Mobilfunknetz in Deutschland, bevor es GSM, UMTS und LTE gab.
IoT mit dem Raspberry Pi Pico mit LoRa, LoRaWAN und The Things Network (TTN)
- Raspberry Pi Pico: Daten an das TTN-LoRaWAN mit LoRa-Modul RAK3272S senden
- Raspberry Pi Pico: Daten an das TTN-LoRaWAN mit LoRa-Modul RAK4200 senden
Elektronik-Set LoRa Edition
Leichter Einstieg in LoRa mit The Things Network (TTN)
Mit dem Elektronik-Set LoRa Edition kannst Du Dein eigenes IoT-Endgerät bauen und mit Deinem eigenen LoRaWAN oder dem LoRaWAN von The Things Network (TTN) verbinden. Als Basis dient das LoRa-Modul RAK3272S Breakout Board von RAK Wireless. Wahlweise kannst Du das LoRa-Modul mit einen Mikrocontroller oder einem PC steuern.
Kommunikationstechnik-Fibel
