Das Buch zu dieser Webseite
KommunikationstechnikFibel
Die Kommunikationstechnik-Fibel
Käufer der Kommunikationstechnik-Fibel Kundenmeinung:
Die Kommunikationstechnik-Fibel ist sehr informativ und verständlich. Genau das habe ich schon seit langem gesucht. Endlich mal ein Buch, das kurz und bündig die moderne Informationstechnik beleuchtet.
jetzt bestellen!
Netzwerktechnik-Fibel
Die Netzwerktechnik-Fibel
Käufer der Netzwerktechnik-Fibel Kundenmeinung:
Die Netzwerktechnik-Fibel ist sehr informativ und verständlich. Genau das habe ich schon seit langem gesucht.
jetzt bestellen!
SAR - Spezifische Absorbationsrate
Der SAR-Wert ist das Maß für die Aufnahme elektromagnetischer Energie im menschlichen Körper, die in Körperwärme umgewandelt wird. Der SAR-Wert gibt die vom Körper aufgenommene Leistung in Watt pro Kilogramm (Watt/kg) Körpermasse. Die Obergrenze des SAR-Wertes soll sicherstellen, dass der menschliche Organismus nach wissenschaftlichen Erkenntnissen keinen gesundheitlichen Schaden durch elektromagnetische Felder bekommt.
Seit Oktober 2001 wird für jedes neue Handy-Modell der SAR-Wert in die Bedienungsanleitung und im Internet von den Herstellern veröffentlicht. Für die meisten in Deutschland erhältlichen Handys ist der SAR-Wert bekannt. Diese Liste wird vom Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) veröffentlicht und aktualisiert.
Messverfahren für den SAR-Wert
Das international festgelegte Messverfahren bestimmt den SAR-Wert unter Volllast des Handys. Dazu wird die Messung in einer geschlossenen Räumlichkeit mit einer simulierten Basisstation durchgeführt. Das Handy wird dazu gezwungen mit seiner maximal möglichen Leistung zu senden. Mit einer Sonde in der Nachbildung des menschlichen Kopfes, mit ähnlichem Absorbationsverhalten, wird die spezifische Absorbationsrate (SAR) gemessen. Das Ergebnis ist wegen der erzwungenen Sendeleistung auch die maximal auftretende spezifische Absorbationsrate.
SAR-Werte vergleichen
Grundsätzlich sind die SAR-Werte unterschiedlicher Handys nicht miteinander vergleichbar. Zu unterschiedlich sind die verwendeten Messverfahren. Auch reicht die Angabe des SAR-Wertes nicht aus, um auf die Funkqualität eines Handys zu schließen.
Vergleicht man den SAR-Wert zweier Handys, so vergleicht man das Verhalten beider Geräte unter den schlechtesten Bedingungen. Im GSM-Standard ist dies als Leistungsregelung definiert. Aber, in der Praxis senden Handy und Basisstation nur mit der Leistung, die für das Aufrechterhalten der jeweiligen Verbindung notwendig ist. Ein Handy mit einer guten Antenne sendet deshalb mit weniger Leistung, als eines mit einer schlechten Antenne. Haben zwei Geräte den gleichen SAR-Wert, ist das Handy mit der besseren Antenne dem anderen überlegen. Die notwendige Sendeleistung ist geringer und führt zu weniger absorbierter Energie im menschlichen Körper.
Eine Übersicht der SAR-Werte ist auf http://www.handywerte.de/ gelistet.
EUR 24,50
