Spannung und Strom
Spannung und Strom sind zwei wichtige Grundgrößen in der Elektronik und Elektrotechnik.
Beide Größen werden benötigt zum …
- Entwerfen von Schaltkreisen.
- Messen und Berechnen der elektrischen Leistung.
- Berechnen von Widerständen.
- Definieren von Nennwerten und Grenzwerten von Bauelementen und Geräten.
Spannung
Die elektrische Spannung (U) ist ein Maß für die elektrische Kraft, die zwischen zwei Punkten in einem elektrischen Feld wirkt. Sie wird in der Einheit Volt (V) angegeben. Die elektrische Spannung ist eine der Grundgrößen der Elektronik und Elektrotechnik und wird zur Berechnung von elektrischen Strömen und Widerständen verwendet.
Strom
Der elektrische Strom beschreibt die Bewegung von Elektronen in einem Leiter. Ein elektrischer Strom ist eine Energieform, um elektrische Schaltungen und Geräten zu betreiben, die man allgemein als Verbraucher bezeichnet. Der Strom wird in der Einheit Ampere (A) angegeben.
Wegen der universellen Nutzungsmöglichkeiten ist der elektrische Strom die bevorzugte Energiequelle.
Zusammenhang zwischen Spannung und Strom
Die Bewegung oder der Fluss der Elektronen wird durch ein elektrisches Feld verursacht und angetrieben. Vereinfacht gesagt, ist der elektrische Strom die Ursache der elektrischen Spannung.
Der Zusammenhang zwischen Spannung und Strom besagt, dass eine Änderung der Spannung an einem Verbraucher proportional zu einer Änderung des Stroms führt, der durch den Verbraucher fließt. Die Betrachtung des Zusammenhangs zwischen Spannung und Strom muss immer auch im Zusammenhang mit einem Verbraucher betrachtet werden. Der Verbraucher bildet den elektrischen Widerstand.
Der Zusammenhang zwischen Spannung, Strom und Widerstand wird durch das Ohmsche Gesetz beschrieben.
Ein anderer Zusammenhang ergibt sich mit der elektrischen Leistung. Die elektrische Leistung ist dann wichtig, wenn man den Verbrauch zweier Verbraucher vergleichen will. Der Vergleich anhand des Stromverbrauchs ist nämlich nur dann möglich, wenn bei beiden Verbrauchern die Spannung gleich groß ist. Die elektrische Leistung ist mathematisch ein Produkt aus elektrischer Spannung und elektrischen Strom.
Teilen:
