Elektronik für Einsteiger
Prima, dass du dich für die praktische Elektronik interessierst. Elektronik ist für Einsteiger nicht immer ganz einfach. Beispielsweise, weil man nicht weiß, wo man anfangen soll, was gebraucht wird und wie es dann weitergeht. Das wollen wir hier klären.
Wie solltest du als Elektronik-Einsteiger anfangen?
Unabhängig von deinen Vorkenntnissen solltest du klein starten und nach und nach erweitern. Dabei orientierst du dich nach deinem Bedarf und deinen Interessen.
Weil du am Anfang deinen Bedarf und deine Interessen vielleicht noch nicht kennst, solltest du dich mit den wesentlichen Konzepten wie Spannung, Strom und Widerstand beschäftigen. Außerdem die Funktion und Anwendung grundlegender Bauteile wie Widerstände, Kondensatoren und Transistoren verstehen. Praktische Beispiele und einfache Schaltungen erleichtern das Verständnis.
Dafür eignet sich am besten das Elektronik-Set Starter Edition. Es ist der Klassiker unter den Elektronik-Sets und vermittelt Elektronik für Einsteiger.
Mit dem Elektronik-Set Starter Edition kannst du nichts falsch machen. Es bildet die Basis für den Start in die praktische Elektronik mit den Grundlagen der Elektronik, die wichtigsten elektronischen Bauelemente und Grundschaltungen. In der dazugehörigen Anleitung (zum Download) wird ein grundsätzliches Verständnis von Spannung, Strom und Widerstand vermittelt. Die Inhalte sind auf die Anforderungen von Elektronik-Einsteigern abgestimmt.
Außerdem ist es der erste Teil einer ganzen Serie von Elektronik-Sets, die darauf aufbauen und je nach Bedarf ergänzen.
Die Elektronik-Sets Advanced Edition, Timer Edition und OPV Edition sind Erweiterungen, wenn dir die Starter Edition irgendwann zu langweilig wird. Dann kannst du dir sozusagen weitere Bauteile dazukaufen. Auf diese Weise wirst du dann vom Einsteiger zum Fortgeschrittenen.
Aber halt, für Einsteiger in die Elektronik gibt es noch 2 Alternativen.
Elektronik-Set Easy Edition
Das Elektronik-Set Easy Edition entstand als Versuch, ein möglichst kostengünstiges Elektronik-Set für Einsteiger zu kreieren. Dabei ist ein Elektronik-Set entstanden, das für diejenigen am besten geeignet ist, die eigentlich noch gar nicht wissen, ob Elektronik etwas für sie ist und deshalb im ersten Schritt auch möglichst wenig Geld investieren wollen.
Wenn du dich eigentlich nicht wirklich mit Elektronik beschäftigen willst, aber trotzdem ein Gefühl für die Funktionsweise der digitalen Technik bekommen willst, dann ist das Elektronik-Set Digital Edition eine gute Idee. Wenn dich die Funktionsweise von Widerständen, Leuchtdioden oder Transistoren nicht die Bohne interessiert, du aber trotzdem wissen willst, wie digitale Technik vom Grundsatz her funktioniert, dann ist das Elektronik-Set Digital Edition genau das richtige für dich.
Elektronik-Set Pico Edition und Pico WLAN Edition
Wenn du nicht nur Schaltungen aufbauen, sondern auch hardwarenah Programmieren möchtest, dann sind unsere Elektronik-Sets mit dem Raspberry Pi Pico, sowie Sensoren und Eingabe- und Ausgabe-Modulen interessant. Sie sind besonders für Programmier-Einsteiger geeignet.
- Spannung, Strom und Widerstand
- Spannung, Strom und Leistung
- Elektronik-Lernset
- Elektronik-Bausatz
- Elektronik-Experimentierkasten
Elektronik erleben mit dem Elektronik-Set Starter Edition.
Perfekt für Einsteiger und Wiedereinsteiger.
