Kreisfrequenz ω
Die sogenannte Leiterschleife wird zur Erzeugung einer sinusförmigen Wechselspannung verwendet. Wenn sich diese Leiterschleife im Magnetfeld einmal im Winkel von 360° gedreht hat, entsteht eine Periode der Wechselspannung. Dieser Winkel wird im Bogenmaß angegeben. Das Bogenmaß ist die Länge des Kreisbogens mit einem Radius r = 1 im Einheitskreis.
Formelzeichen
Das Formelzeichen der Kreisfrequenz ist ω, das kleine Omega aus dem griechischen Alphabet.
Maßeinheit
Die Maßeinheit ist die Frequenz in Hertz (Hz) oder 1/s.
Formeln zur Berechnung
Die Kreisfrequenz ist für die Berechnung passiver und aktiver Tiefpass-, Bandpass-, Bandsperr-, Hoch- und Allpassfilter unverzichtbar und sie steht in direktem Zusammenhang mit der Berechnung der Filtergrenzfrequenz.
Rechenaufgaben lösen
Elektronik erleben mit dem Elektronik-Set Starter Edition.
Perfekt für Einsteiger und Wiedereinsteiger.
