FAQ: Was ist ein KI-Modell?
Im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz (KI) ist oft von einem KI-Modell die Rede. Doch was genau ist damit gemeint?
Ein Modell im Sinne der künstlichen Intelligenz (KI) ist quasi das „gelernte Wissen“. Es ist das Ergebnis eines Lernprozesses, zum Beispiel durch maschinelles Lernen, bei dem ein Algorithmus aus Daten die Muster, Zusammenhänge oder Regeln erkannt hat.
Definition
Ein KI-Modell ist ein mathematisch-statistisches System, das auf Basis von Trainingsdaten erstellt wurde und verwendet wird, um:
  • Eingaben zu analysieren
  • Zusammenhänge zu erkennen
  • Ausgaben vorherzusagen
  • Entscheidungen zu treffen
Wie entsteht ein KI-Modell?
  1. Daten sammeln: Am Anfang müssen Daten und klassifiziert werden.
  2. Training: Ein Algorithmus (z. B. ein neuronales Netz) wird auf diese Daten angewendet. Das kann das Modell durch Vorgaben lernen.
  3. Modellparameter anpassen: Die im KI-Modell vorhandenen „Gewichten“ oder „Verbindungen“ werden so angepasst, dass es möglichst korrekte Vorhersagen macht.
  4. Trainiertes Modell: Nach Abschluss des Trainings entsteht das Modell, das mit einem Set von Parametern und Strukturen auf neue Daten angewendet werden kann.
Quantisierung von KI-Modellen
Beim Quantisierung wird die numerische Genauigkeit eines KI-Modells reduziert, indem z. B. Gewichte und Aktivierungen von Gleitkommazahlen (wie FP32 oder FP16) in kleinere Datentypen (z. B. INT8 oder INT4) umgewandelt werden. Ziel ist es, Speicherbedarf und Rechenaufwand zu verringern, bei möglichst geringem Verlust an Modellgenauigkeit.
Beispiele, wo die Quantisierung sinnvoll ist:
  • Edge-Geräte: Einschränkungen wegen begrenzter Rechenleistung und Energie.
  • Echtzeitanwendungen: Anwendungen mit geringer Latenz wie Sprachassistenten oder Bildverarbeitung.
  • Rechenzentren: Höherer Durchsatz und geringere Betriebskosten.
  • Große KI-Modelle: Um z. B. Large Language Models (LLM) überhaupt effizient einsetzen zu können.
  • Embedded-Systeme: Bei knappen Hardware-Ressourcen, etwa in Autos oder Robotik.
Beispiel
Ein Sprachmodell wie GPT ist ein riesiges KI-Modell, das aus Textdaten gelernt hat, wie Sprache funktioniert. Allerdings kennt es keine festen Regeln. Es hat Wahrscheinlichkeiten für Wörter, Sätze und Zusammenhänge gelernt.
Aus was besteht ein KI-Modell?
Ein KI-Modell mit einem neuronalen Netz besteht typischerweise aus:
  • Architektur: Die Struktur oder Architektur des Modells entsteht durch eine festgelegt Anzahl von Schichten und Neuronen.
  • Gewichte/Parameter: Werden während des Trainings gelernt. Sie bestimmen, wie stark welche Eingaben wie weiterverarbeitet werden.
  • Hyperparametern: Voreinstellungen wie Lernrate, Anzahl der Epochen, die vom Entwickler festgelegt werden.
Wie funktioniert das Modell im praktischen Einsatz?
Nach dem Training wird das Modell in der Praxis eingesetzt. Das nennt man in der Regel Inferencing, was soviel wie „Vorhersage“ oder „Folgerung“ bedeutet:
  1. Das Modell erhält neue Eingabedaten.
  2. Das Modell nutzt sein „Wissen“, um die Ausgabe vorherzusagen.
Beispiel: Künstliche neuronale Netze (KNN)
Künstliche neuronale Netze sind Verbindungen zwischen künstlichen Neuronen, die in Schichten organisiert sind und deren Funktionsweise von den Neuronen im Gehirn inspiriert sind. Jedes künstliche Neuron führt eine einfache Berechnung durch und leitet das Ergebnis an alle Neuronen der nächsten Schicht weiter. In Summe können komplexe Zusammenhänge erlernt oder Entscheidungen getroffen werden.
Hardware-Beschleuniger für KI-Modelle
Hardware-Beschleuniger können größere und komplexere KI-Modelle lokal auf dem Gerät laufen lassen, ohne auf Cloud-Dienste angewiesen sein zu müssen. Das erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit von KI-Anwendungen, beispielsweise bei der Bild- und Spracherkennung, Textverarbeitung oder Augmented Reality und Virtual Reality.
Was ist ein KI-Agent?
Ein KI-Agent verbindet die Fähigkeiten von KI-Sprachmodellen mit der praktischen Ausführung von Aufgaben auf einem Computersystem.
Dazu bekommt der KI-Agent vom Nutzer eine Aufgabe, die er mit Hilfe eines KI-Sprachmodells interpretieren und sich eine Anleitung erstellen lässt. Und anschließend führt der KI-Agent sie aus.
Computertechnik-Fibel
Jetzt bestellen
Trends in der IT
Trends in der IT
eBook kaufen
Crashkurs IT
Crashkurs IT
eBook kaufen
Digitalisierung
Digitalisierung
eBook kaufen
Quantentechnik
Quantentechnik
eBook herunterladen
