CU-DIMM - Clocked Unbuffered Dual Inline Memory Module
CU-DIMMs, oder Clocked Unbuffered Dual Inline Memory Modules, sind spezielle DIMM-Speichermodule, die einen eigenen Taktgeber haben. Normale DIMMs bekommen den Takt vom Mainboard, der für Speicherchips verwendet wird.
CU-DIMMs nutzen die gleichen Steckplätze mit 288 Kontakten wie reguläre DDR5-UDIMMs, benötigen jedoch Mainboards mit einem BIOS, das CU-DIMMs unterstützen.
Speichermodule mit eigenem Taktgeber
Der auf CU-DIMMs integrierte Taktgeber ist ein kleiner Chip, der als Client Clock Driver (CKD) bezeichnet wird. Er empfängt das Taktsignal von der CPU über das Mainboard und erzeugt ein eigenes, neues Taktsignal, das er an die Speicherchips weiterleitet. Der Vorteil dabei ist, dass die Signalqualität für einen stabilen Betrieb erhalten bleibt, ohne dass sie durch lange Leiterbahnen oder Steckverbindungen beeinträchtigt wird.
Auf diese Weise ist es möglich die Geschwindigkeit von DDR5-Speicher auf CU-DIMMs auf ein höheres Niveau zu steigern. Ohne diesen zusätzlichen Taktgeber wäre bei DDR5-8000 Schluss. Dank CU-DIMMs kann die Geschwindigkeit bei DDR5 gesteigert werden.
Fazit
Mit CU-DIMMs ist der Arbeitsspeicher schneller als mit herkömmlichen DIMMs. Allerdings sind die Preise für CU-DIMMS auch höher, weshalb sich das nicht in jedem Computer lohnt.
- Speichermodule
- DIMM - Dual Inline Memory Module
- SDRAM - Synchronous DRAM
- DDR-SDRAM - Double Data Rate SDRAM
- Halbleiterspeicher (Elektronischer Datenspeicher)
Computertechnik-Fibel
