CE-Festplatte
Digitale Videorekorder mit integrierten Festplatten ersetzen die alten VHS-Videorekorder. Sie werden hauptsächlich für die Kurzzeitspeicherung von Filmen und Sendungen verwendet. Auch das zeitversetzte Fernsehen (Timeshift) wird so realisiert.
Allerdings müssen Festplatten in Videorekordern ganz andere Aufgaben erfüllen, als in einem Computer. Im Rekorder ist es wichtig, dass die Daten schnell geschrieben und gelesen werden können. Und das nach Möglichkeit an einem Stück. Deshalb gibt es für den CE-Bereich (Consumer Electronic) spezielle Festplatten, die im Handel eigentlich nicht erhältlich sind. Hin und wieder soll es vorkommen, dass CE-Festplatten im Handel auftauchen oder bei eBay angeboten werden. Außer in Festplatten-Rekordern wird man mit ihnen nicht glücklich. Für den Einsatz im Computer sind sie ungeeignet.
CE-Festplatten werden mit großen Clustern formatiert, die bis zu 1 MByte betragen können. Das macht eine Defragmentierung überflüssig, weil die Daten trotz Verschachtelung immer noch relativ dicht beieinanderliegen. Bei Video-Aufnahmen handelt es sich schließlich um große, dafür wenige Dateien.
Ein weiteres Merkmal ist der äußerst geringe Geräuschpegel, der in der Regel durch eine reduzierte Drehzahl erreicht wird. Meist profitiert man dann sogar von einem geringen Stromverbrauch, was den Netzteilen zu Gute kommt, die für geringere Leistung dimensioniert werden können. Kühlmaßnahmen sind nicht in dem Maße erforderlich, wie bei einem Computer.
Ein weiteres Detail wurde von der Filmindustrie gefordert. Die CE-Festplatten bzw. deren Inhalt sind mit einem Passwort geschützt. Die Festplatte ausbauen und die Daten zur Vervielfältigung auslesen geht also nicht.
Wenn man einen älteren Festplatten-Rekorder mit einer größeren Festplatte ausstatten will, dann ist es nicht sicher, ob der Controller mit dieser Festplatte zusammenarbeitet. Man sollte immer davon ausgehen, dass der Rekorder die Festplatte mit einem Passwort schützt und sie danach nicht mehr anderweitig verwendbar ist.
Übersicht: Festplatten
- Datenrettung
- Partitionen
- Fragmentierung / Defragmentierung
- RAID - Redundant Array of Independent Disk
Computertechnik-Fibel
