Kondensator sperrt Gleichstrom und leitet Wechselstrom
Ein Kondensator wird häufig als Bauteil beschrieben, das Gleichstrom sperrt und Wechselstrom durchlässt.
Das ist stark vereinfacht ausgedrückt und kann zu falschen Schlussfolgerungen beim Einsatz und der Funktionsweise von Kondensatoren führen.
Tatsächlich fließt beim Anschließen einer Gleichspannungsquelle zunächst ein Ladestrom. Erst wenn der Kondensator aufgeladen ist, versiegt dieser Strom.
In dieser Schaltung wird der Ladestrom durch das Leuchten der Leuchtdiode dargestellt. Während die Leuchtdiode beim Einschalten leuchtet, wird sie mit zunehmender Ladung des Kondensators langsam ausgehen. Das heißt, der Ladestrom wird geringer, bis er irgendwann so klein ist, dass die Leuchtdioden nicht mehr leuchtet.
In dieser Schaltung wird der Strom durch den Widerstand begrenzt, damit der Effekt langsam abläuft und beobachtet werden kann.
Der Merksatz "Ein Kondensator sperrt Gleichstrom und lässt Wechselstrom durch" ist also nur dann korrekt, wenn der Kondensator aufgeladen ist. Bis dahin fließt ein Strom, der in dieser Schaltung durch die Leuchtdiode sichtbar gemacht wird.
Aufgaben zum Artikel beantworten, korrigieren lassen und zum Profi werden.
Buch: Timer 555
Timer 555
Grundlagen und anwendungsorientierte Schaltungen
Dieser Elektronik-Workshop ist eine Kombination aus Grundlagen, anwendungsorientierten Schaltungen und Auszügen aus Datenblättern. Sie bekommen alles Wichtige zum Timer 555 in einem handlichen und praktischen Ringbuch gebündelt.
Buch: Operationsverstärker und Instrumentationsverstärker
Grundlagen und anwendungsorientierte Schaltungstechnik
Dieser Elektronik-Workshop ist eine Sammlung von Minikursen von Thomas Schaerer zum Thema Operationsverstärker und Instrumentationsverstärker, die auf der Webseite von Elektronik-Kompendium.de veröffentlicht sind.
