Das Buch zu dieser Webseite
jetzt bestellen!
Auszeichnungen
Timer 555
Timer 555
Das Timer-Buch
jetzt bestellen!
Elektronik Lernpakete
Lernpaket Einstieg in die Elektronik
Lernpaket Elektronik
Lernpaket Elektronische Schaltungen selbst entwickeln und aufbauen
Diac - Diode Alternating Current Switch
Der Diac ist ein Halbleiterbauelement mit Schaltereigenschaften. Er hat einen hochohmigen und einen niederohmigen Zustand.
Der Diac schaltet bei der Durchbruchspannung UBO vom hochohmigen in den niederohmigen Zustand. Das Kippen in den niederohmigen Zustand erfolgt bei beiden Stromrichtungen.
Man spricht beim Diac deshalb auch von einem bidirektionalen Schalter.
Beim Diac unterscheidet man zwischen dem Dreischicht- und Fünfschicht-Diac:
Zweirichtungsdiode
Dotierungsfolge der Zweirichtungsdiode Die Zweirichtungsdiode ist der Dotierungsfolge des Transistors am ähnlichsten. Sie hat drei Schichten wechselnder Dotierung. Üblicherweise wird pnp verwendet. npn ist aber genauso möglich.
Kennlinienfeld der Zweirichtungsdiode
Wie man die Zweirichtungsdiode polt, spielt keine Rolle. Einer der beiden pn-Übergänge wird immer in Sperrrichtung betrieben.
Ab der Durchbruchspannung UBO bricht der sperrende pn-Übergang durch. Danach befindet sich die Diode in einem niederohmigen Zustand.
Wird eine bestimmte Spannung, die Haltespannung UH, unterschritten, kippt die Zweirichtungsdiode in den hochohmigen Zustand zurück.
Schaltzeichen
Schaltzeichen der Zweirichtungsdiode
Zweirichtungs-Thyristordiode
Prinzipschaltbilder der Zweirichtungs-Thyristordiode Eine Zweirichtungs-Thyristordiode ist vom Prinzip her eine Antiparallelschaltung von zwei Thyristordioden (Bild links). Verbindet man die einzelnen Schichten miteinander (Bild Mitte), so ergibt sich ein Fünfschicht-Halbleiterbauelement (Bild rechts).
Kennlinienfeld der Zweirichtungs-Thyristordiode
Die Eigenschaften einer Zweirichtungs-Thyristordiode entspricht einer Antiparallelschaltung aus zwei Thyristordioden. Ab der Durchbruchspannung UBO geht das Halbleiterbauelement in den niederohmigen Zustand über.
Wird die Haltespannung UH unterschritten, kippt es wieder in den hochohmigen Zustand zurück.
Schaltzeichen
Schaltzeichen der Zweirichtungs-Thyristordiode
Anwendungen des Diac
Dieser Text ist mir was wert:[ ? ]
elo-formel, das unverzichtbare Elektronik-Tool!
elo-formel
Schaltungsentwürfe und Entwicklungen berechnen und dimensionieren
elektronische Aufgabenstellungen und typische Berechnungsprobleme bearbeiten
unbekannten Größen auf Knopfdruck berechnen lassen
Mehr Informationen und Bestellung
