Das Buch zu dieser Webseite
jetzt bestellen!
Timer 555
Timer 555
Das Timer-Buch
jetzt bestellen!
Elektronik Lernpakete
Lernpaket Einstieg in die Elektronik
Lernpaket Elektronik
Lernpaket Elektronische Schaltungen selbst entwickeln und aufbauen
Thyristortetrode
Thyristortetrode Die Thyristortetrode ist eine Weiterentwicklung des Thyristors bzw. der Thyristortriode. Sie hat neben den Anschlüssen für die Anode (A) und Kathode (K) auch zwei Steueranschlüsse G1 und G2.
Die Steuerelektrode des Thyristors verliert nach erfolgter Zündung ihre Wirkdung. Der Thyristor kann mit der Steuerelektrode nicht in den hochohmigen Zustand geschaltet werden. Anders bei der Thyristortetrode. Über den Steueranschluss G1 kann die Thyristortetrode mit einem positiven Strom oder mit dem Steueranschluss G2 mit einem negativen Strom in den niederohmigen Zustand geschaltet werden.
Zum Zurückschalten in den hochohmigen Zustand müssen die Steuerströme an den Steueranschlüssen umgekehrt gepolt werden.
Das Schalten in den niederohmigen bzw. hochohmigen Zustand ist über einen Steueranschluss oder über beide gleichzeitig möglich.
Thyristortetroden haben die negative Eigenschaft schon ohne Steuerstrom in den niederohmigen Zustand zu schalten. Steigt die Spannung UAK an den Anschlüssen A und K zu schnell an, schaltet die Thyristortetrode gelegentlich vor dem Erreichen der Nullspannung in den niederohmigen Zustand. Dieses Verhalten wird mit schaltungstechnischen Maßnahmen vorgebeugt.
Schaltzeichen
Schaltzeichen der Thyristortetrode oder Schaltzeichen der Thyristortetrode
Anwendungen
elo-formel, das unverzichtbare Elektronik-Tool!
elo-formel
Schaltungsentwürfe und Entwicklungen berechnen und dimensionieren
elektronische Aufgabenstellungen und typische Berechnungsprobleme bearbeiten
unbekannten Größen auf Knopfdruck berechnen lassen
Mehr Informationen und Bestellung
