Sicherung
Eine Sicherung ist ein Widerstand, der bei einer bestimmten Stromstärke den Stromfluss unterbricht. Sicherungen dienen zum Schutz von Leitungen und Geräten, vor Überlastung und Kurzschluss.
Geräteschutzsicherung
Die Geräteschutzsicherung besteht aus einem Glaskolben, der an beiden Enden eine Metallhülse als Kontakte hat. Dazwischen befindet sich ein Schmelzdraht. Zusätzlich kann der Glaskolben noch mit feinem Sand gefüllt sein.
Bei Überlastung der Sicherung erwärmt sich der Schmelzdraht im Glaskolben. Mit zunehmendem Strom wird dieser dünne Draht so weit erwärmt, bis er verbrennt.
Geräteschutzsicherungen unterscheiden sich in ihrer Zeit-Strom-Charakteristik. Sie gibt es für Nennstromstärken zwischen 0,032 A bis 6,3 A. Das heißt, sie reagieren unterschiedlich schnell auf Stromspitzen. Flinke Sicherungen reagieren schon beim kleinsten erhöhten Stromfluss. Träge Sicherungen tolerieren diesen Strom.
| Bezeichnung | Beschreibung |
| F | Flink |
| FF | Superflink |
| M | Mittelträge |
| T | Träge |
| TT | Superträge |
Sicherungen schützen Leitungen und Geräte vor Überlastung und Kurzschluss.
Sicherungen dürfen nicht geflickt oder überbrückt werden.
Schaltzeichen
