Über den Sinn und Unsinn LEds zu pulsen (Bauelemente)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 02.02.2009, 20:08 Uhr
» Es hält sich hartnäckig das Gerücht daß man Leuchtdioden mit gepulstem
» Strom betreiben müsste damit diese heller leuchten.
» Nun ist diese Aussage zwar nicht vollkommen falsch, es gab in der
» Vergangenheit tatsächlich einmal LEDs mit superlinearer Kennlinie die
» unter ungefähr 10mA fast gar nicht geleuchtet haben und erst bei hohen
» Impulsen nennenswert hell wurden. Deren Technologie wurde aber bereits in
» den 1980er Jahren vollständig abgelöst, alle neuen LEDs haben seitdem
» einen annähernd stromunabhängigen und insgesamt weit höheren
» Wirkungsgrad.
» Mit allen Leuchtdioden die seitdem produziert werden ist es sinnlos diese
» gepulst zu betreiben. Eine Leuchtdiode die für 10% der Zeit mit 30mA
» betrieben wird gibt genausoviel Licht ab wie eine (gleichartige)
» Leuchtdiode die konstant mit 3mA betrieben wird.
» Auch für das Auge sehen beide Leuchtdioden exakt gleich aus, es gibt in
» der Netzhaut keinen Spitzenwertdetektor der auf irgendeine Weise den
» Lichtimpuls speichern und die Lücke ausfüllen könnte. Über einen sehr
» weiten Bereich registriert das Auge (wie übrigens auch der Film in der
» klassischen Fotografie) genau den arithmetischen Mittelwert.
» Bei höheren Stromimpulsen wird es noch schlechter. Durch die hohen Impulse
» steigt die Verlustleistung an, der LED-Chips wird wärmer, der Wirkungsgrad;
» die Helligkeit (und Lebensdauer) sinken ab.
» Kurz gesagt, Leuchtdioden mit Stromimpulsen zu betrieben ist völliger
» Blödsinn.
» Es gibt aber drei Ausnahmen:
» 1. Wenn die LED durch sichtbares Blitzen/Flimmern Aufmerksamkeit erregen
» soll (Warnblinker) oder als Stroboskop/Blitzgerät benutzt wird.
» 2. Wenn die LED mit Fotodioden oder anderen Strahlungsempfängern zusammen
» arbeiten soll die entweder selektiv auf die Wiederholfrequenz abgestimmt
» sind (Fernbedienungsempfänger) oder nur in kurzen Zeitschlitzen aktiv sind
» (CCD-Kameras) oder Fremdlicht trotz gleicher Farbe nicht stören darf.
» 3. Wenn "weiße"; blaue oder RGB-LEDs gedimmt werden sollen und sich die
» Farbe nicht verändern darf (ist geringfügig vom Strom abhängig).
Siehe hier:http://members.misty.com/don/ledp.html
Der Link ist schon ziemlich alt...
Harald
Über den Sinn und Unsinn LEds zu pulsen - A-Freak(R), 02.02.2009, 19:48 (Bauelemente)
Über den Sinn und Unsinn LEds zu pulsen - Harald Wilhelms(R), 02.02.2009, 20:08
