230V Relais richtig anschließen (Bauelemente)
» » » » » Liegt das an der niedrigen Volt-Zahl?
» » » » Wie komst Du bloss auf diese Frage?
» » » Alte Informatiker weißheit: Der Fehler kann überall liegen.
» » » Ich habe das ganze mal nach dieser Schaltung gebastelt:
» » » Das Problem: Beide Schaltungen liefern das selbe Ergebnis.
» » » hibbert
» » So wie es jetzt gezeichnet ist brennt die Lampe wenn kein Strom durch
» die
» » Spule fließt.
» » Soll sie erst leuchten wenn Strom durch die Spule fließt, dann muß die
» » Leitung die jetzt an den Anschluss 12 geht an den Anschluss 14.
» Gesagt, getan...
» Jetzt leuchte die Lampe nicht mehr. Allerdings leuchtet sie auch net, wenn
» ich das Relais schalte...
Wenn du so ein Rel. hast wie du im 1.Posting gezeigt hast, dann muß es so gehen. Wenn nicht, dann kann 1. dein Rel. kaputt sein (Kontakte verbogen) oder 2. dein Rel. hat nicht die Belegung wie du gezeichnet hast oder 3. die Spule ist kaputt (meistens reißen die haarfeinen Anschlüsse ab)
Beim Anlegen von 12V an die Spule muß sich der Anker (so heißt das Ding was die Kontakte umschaltet) bewegen.
