Ersatztyp für BC315a (Bauelemente)
» » aber sicher nicht der eine Transistor. 30dB ist eine Verstärkung von
» 1000.
» » Der Transistor hat 100-350 je nach Exemplar
» » Ansonste kenne ich mich mit den West Transistoren nicht so aus. In der
» DDR
» » wäre es bei NPN der SC239 ES gewesen und PNP glaub SC309ES wobei das E
» die
» » Verstärkung war und das S stand für besonders rauscharm.
» Danke schonmal bigdie!
» Ne, sind mehrere Transistoren, aber der Rest ist BC212, BC182, 2N2209 und
» 2N2905.
» Die sind alle noch gut zu bekommen.
» Nur eben der BC315a nicht mehr.
» Noch einen tip welche Werte kleiner/größer sein sollen/dürfen?
» Danke,
» Gruß Tlmaen
mein Vorschlag: BC560 B oder C. Dieser Typ ist rauscharm.
https://www.reichelt.de/de/de/bipolartransistor-pnp-45v-0-1a-0-5w-to-92-bc-560c-p5028.html?search=bc560&&r=1
Die Stromverstärkung ist etwas größer, was aber meistens ein Vorteil ist. Wahrscheinlich sind in dem Verstärker
mehrere Transistoren verbaut. Die Spannungsverstärkung des Vorverstärkers hat nahezu nichts mit der Stromverstärkung
der einzelnen Transistoren zu tun.
Die übrigen Werte sollten passen. Die "Absolute Maximum Rates" des Datenblatts werden in einer Schaltung nie ausgenutzt.
Altgeselle
