Dc/Dc Wandler Solar Wind (Elektronik)
» » Oder wie würde das jemand lösen der was davon versteht ?
» Der würde erst mal in die Datenblätter der Komponenten schauen.
Und was könnte man in diesen Datenblättern sehen . Also ein kompletes Schema ist da nicht dabei nur der Verwendungszwek der gekaufte Gerät wird beschrieben.
Es geht hier aber auch nicht um komponenten ,es geht ums elektrische Prinzip. Ist es möglich zwei unterschiedliche Spannungsquellen mit nur einem MPPT Tracker zu verbinden. Also DC/DC Wandler sind , LAUT DEN DATENBLÄTTER, zentrale Bauteile von DC/AC Schaltnetzteilen und Batterie Laderegler. Womit wir bei der ganz konkreten frage wären kann den so ein DC/DC Wandler unterschiedlich Spannungsquellen verarbeiten und die Ampere beider Spannungsquellen weiterreichen. Oder müsste ich hier eben noch mal bei allen Komponenten einen DC/DC Wandler vorschalten um den dann das ganze dem MPPT Tracker zu übergeben.
Hab gerade geseh das gibts eine Online seite wo man gratis Schemas erstellen kann. Also wenn du darauf bestehst zeichen ich die einen Plan von meiner Frage.
