Schaltung bei gewissen Widerstand - Hilfe! (Schaltungstechnik)
Durch die Zündunterbrechung wird das Getriebe entlastet und der GAng flutscht so rein ... ist das gleiche als wenn man etwas Druck auf das Schaltgestänge ausübt und gas wegnimmt... Mit dem Kupplungszug deaktiviert man den "Quickshifter" für die Anfahrt im ersten Gang ...
Mein Quickshifter funktioniert reibungslos bei 100ms Zündunterbrechung, jedoch nur bis zum 3ten Gang :P
Hartwig, konntest du eine Lösung finden ? Wie funktioniert so ein Ringsensor wie bei dem Quickshifter ?
Schaltung bei gewissen Widerstand - Hilfe! - Helmut, 04.06.2019, 10:59 (Schaltungstechnik)
Schaltung bei gewissen Widerstand - Hilfe! - Hartwig, 04.06.2019, 11:41
Schaltung bei gewissen Widerstand - Hilfe! - Helmut, 04.06.2019, 11:55
Schaltung bei gewissen Widerstand - Hilfe! - Hartwig, 04.06.2019, 12:16
Schaltung bei gewissen Widerstand - Hilfe! - Helmut, 04.06.2019, 13:06
Schaltung bei gewissen Widerstand - Hilfe! - Hartwig, 04.06.2019, 13:50
Schaltung bei gewissen Widerstand - Hilfe! - Helmut, 04.06.2019, 14:08
Schaltung bei gewissen Widerstand - Hilfe! - Hartwig, 04.06.2019, 14:10
Schaltung bei gewissen Widerstand - Hilfe! - Helmut, 04.06.2019, 14:13
Schaltung bei gewissen Widerstand - Hilfe! - Hartwig, 04.06.2019, 15:45
Schaltung bei gewissen Widerstand - Hilfe! - Helmut, 04.06.2019, 14:12
Schaltung bei gewissen Widerstand - Hilfe! - matzi682015, 04.06.2019, 17:26
Schaltung bei gewissen Widerstand - Hilfe! - Wolfgang Horejsi, 04.06.2019, 14:14
Schaltung bei gewissen Widerstand - Hilfe! - cmyk61, 04.06.2019, 15:51
Schaltung bei gewissen Widerstand - Hilfe! - Hartwig, 04.06.2019, 16:07
Schaltung bei gewissen Widerstand - Hilfe! - Helmut, 04.06.2019, 16:16
Schaltung bei gewissen Widerstand - Hilfe! - Hartwig, 04.06.2019, 23:08
Schaltung bei gewissen Widerstand - Hilfe! - Helmut, 05.06.2019, 08:01
Schaltung bei gewissen Widerstand - Hilfe! - Hartwig, 05.06.2019, 10:10
Schaltung bei gewissen Widerstand - Hilfe! - karlvvv, 05.06.2019, 12:10
Schaltung bei gewissen Widerstand - Hilfe! - Helmut, 06.06.2019, 08:41
