Mosfet, Spannung zwischen Gate und Drain (Elektronik)
» Es hängt -wie oben beschrieben- davon ab, ob du ihn in dem Moment, d.h. bei
» grundsätzlich recht kleiner U-DS wirklich am G ansteuerst oder nicht. Mit
» Ansteuerung leitet er, allerdings noch lange nicht mit dem max. möglichen
» D-Strom. Schau im DB das Diagramm "Ausgangskennlinie" / "output
» characteristics" an.
Danke.
Habe beim BUZ11A nachgeschaut, und da kann Uds auch kleiner sein als Ugs
Mosfet, Spannung zwischen Gate und Drain - Stone, 24.05.2019, 18:19 (Elektronik)
Mosfet, Spannung zwischen Gate und Drain - der olle Michi, 24.05.2019, 20:59
Mosfet, Spannung zwischen Gate und Drain - Stone, 25.05.2019, 14:10
Mosfet, Spannung zwischen Gate und Drain - der olle Michi, 26.05.2019, 01:21
