µC-Uhrenmodul (Elektronik)
» » Dann könnte ich ja zusätzlich einen temperaturstabilen Quarz einbauen.
» Wie
» » hoch sind denn die Abweichungen so bei einem Quarz? Es gibt ja Quarze,
» die
» » haben z.B. 3,2768MHz, da würde man ja auch nicht erwarten, dass der dann
» 1%
» » Toleranz hat. Das wären 32,768kHz, das ist recht viel.
» Ein Quarz der 1% (das sind 10.000ppm!) daneben liegt ist kaputt.
Das war ja auch nur ein Beispiel von mir
» Wenn du was genaueres haben willst, dann nimm einen TCXO.
» Aber ein 12MHz Standardquarz ist temperaturstabiler als ein 32,768kHz
» Uhrenquarz.
Also ich habe schon Uhren gebaut mit 32,768kHz die waren sehr genau.
» Trimm den mit NPO/C0G Kondensatoren, dann läuft die Uhr genau genug.
ich kuck mal
Edit: Eben vorhin hatte ich mal statt der 30pF einen 47pF eingebaut, an pin 5 vom µC, wie Du es mir gesagt hast. Ich kucke mal wie genau die Uhr nun geht
greets from aix-la-chapelle
Matthes
