eine niedrige Frequenz sicher erkennen... (Elektronik)
» Mein Bauchgefühl sagt mir, daß es nur so mit verhältnismäßig geringem
» Aufwand gehen wird, daß man das Signal "im Empfänger" nachahmt und dann mit
» dem vom Ton-Decoder empfangenen Signal vergleicht und nur bei
» Übereinstimmung einen "Abschalt-Impuls" erhält.
Na siehst Du. So einfach ist das.
Und wir haben so einen komplizierten Quatsch konstruiert.
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - HDT, 25.12.2017, 12:15 (Elektronik)
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - xy, 25.12.2017, 12:31
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - HDT, 25.12.2017, 14:13
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - xy, 25.12.2017, 18:08
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - HDT, 25.12.2017, 22:29
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - xy, 25.12.2017, 22:40
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - HDT, 26.12.2017, 00:20
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - xy, 26.12.2017, 08:46
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - olit, 26.12.2017, 12:57
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - xy not at home, 26.12.2017, 13:52
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - olit, 26.12.2017, 16:45
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - HDT, 26.12.2017, 20:06
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - olit, 26.12.2017, 20:40
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - HDT, 27.12.2017, 00:10
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - olit, 27.12.2017, 07:30
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - HDT, 27.12.2017, 09:29
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - olit, 27.12.2017, 10:13
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - HDT, 27.12.2017, 10:51
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - olit, 27.12.2017, 12:16
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - olit, 27.12.2017, 15:36
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - xy, 27.12.2017, 16:12
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - olit, 27.12.2017, 18:46
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - HDT, 27.12.2017, 19:49
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - olit, 27.12.2017, 20:25
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - xy, 27.12.2017, 21:11
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - olit, 27.12.2017, 23:03
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - xy, 28.12.2017, 00:30
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - olit, 28.12.2017, 01:00
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - olit, 28.12.2017, 11:56
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - xy, 28.12.2017, 12:43
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - olit, 28.12.2017, 13:01
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - olit, 28.12.2017, 13:24
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - xy, 27.12.2017, 13:46
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - HDT, 28.12.2017, 16:28
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - olit, 28.12.2017, 16:57
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - HDT, 28.12.2017, 23:08
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - olit, 28.12.2017, 23:28
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - xy, 28.12.2017, 23:40
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - HDT, 29.12.2017, 09:12
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - olit, 29.12.2017, 09:43
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - HDT, 29.12.2017, 18:02
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - olit, 29.12.2017, 19:03
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - HDT, 29.12.2017, 22:03
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - olit, 30.12.2017, 08:58
eine niedrige Frequenz sicher erkennen... - HDT, 30.12.2017, 11:57
