OT Falsche Frequenz (Elektronik)
Der TLC555 müsste auf f = 1,44 / [(2*100kOhm) * 0,1µF] = 72Hz schwingen.
Laut Oszilloskop schwingt er auf rund 50Hz.
Die Verursacher werden die parasitären Kapazitäten vom Steckbrett sein.
bistabiler Relaisschalter - HDT, 22.07.2015, 12:36 (Elektronik)
bistabiler Relaisschalter - olit, 22.07.2015, 13:47
Falsch gezeichnete LED! - schaerer, 22.07.2015, 16:22
Falsch gezeichnete LED! - olit, 22.07.2015, 16:45
Falsch gezeichnete LED! - schaerer, 22.07.2015, 17:50
Falsch gezeichnete LED! - olit, 22.07.2015, 19:04
LMC555-TLC555 und NE555 die 3 Innen-Widerstände R - schaerer, 22.07.2015, 20:35
LMC555-TLC555 und NE555 die 3 Innen-Widerstände R - olit, 22.07.2015, 20:52
bistabiler Relaisschalter - HDT, 25.07.2015, 16:37
bistabiler Relaisschalter - Timer, single coil Relais - geralds, 22.07.2015, 17:15
bistabiler Relaisschalter - Timer, single coil Relais - schaerer, 22.07.2015, 17:58
bistabiler Relaisschalter - Timer, single coil Relais - geralds, 22.07.2015, 19:49
bistabiler Relaisschalter - Timer, single coil Relais - olit, 22.07.2015, 20:34
bistabiler Relaisschalter - Timer, single coil Relais - schaerer, 22.07.2015, 20:43
bistabiler Relaisschalter - Timer, single coil Relais - olit, 22.07.2015, 20:57
bistabiler Relaisschalter - Timer, single coil Relais - schaerer, 22.07.2015, 22:12
bistabiler Relaisschalter - Timer, single coil Relais - olit, 22.07.2015, 22:40
bistabiler Relaisschalter - Timer, single coil Relais - geralds, 23.07.2015, 00:08
bistabiler Relaisschalter - Jogi, 23.07.2015, 11:19
bistabiler Relaisschalter - olit, 23.07.2015, 11:40
bistabiler Relaisschalter - Jogi, 23.07.2015, 12:23
bistabiler Relaisschalter - olit, 23.07.2015, 13:04
bistabiler Relaisschalter - xy, 24.07.2015, 07:42
bistabiler Relaisschalter - Jogi, 24.07.2015, 12:45
bistabiler Relaisschalter - A., 23.07.2015, 12:30
bistabiler Relaisschalter - HDT, 24.07.2015, 18:48
bistabiler Relaisschalter - HDT, 25.07.2015, 16:47
bistabiler Relaisschalter - olit, 25.07.2015, 19:32
bistabiler Relaisschalter - HDT, 26.07.2015, 12:30
bistabiler Relaisschalter - geralds, 26.07.2015, 13:10
bistabiler Relaisschalter - HDT, 26.07.2015, 14:19
bistabiler Relaisschalter - Jogi, 26.07.2015, 13:33
bistabiler Relaisschalter - HDT, 26.07.2015, 14:25
bistabiler Relaisschalter - olit, 26.07.2015, 14:26
bistabiler Relaisschalter - geralds, 26.07.2015, 14:45
bistabiler Relaisschalter - olit, 26.07.2015, 14:58
bistabiler Relaisschalter - geralds, 26.07.2015, 15:19
bistabiler Relaisschalter - HDT, 26.07.2015, 15:48
bistabiler Relaisschalter - olit, 26.07.2015, 16:02
bistabiler Relaisschalter - HDT, 26.07.2015, 15:43
bistabiler Relaisschalter - olit, 26.07.2015, 15:54
bistabiler Relaisschalter - HDT, 26.07.2015, 17:31
bistabiler Relaisschalter - olit, 26.07.2015, 18:39
bistabiler Relaisschalter - HDT, 26.07.2015, 21:15
bistabiler Relaisschalter - olit, 26.07.2015, 22:28
bistabiler Relaisschalter - HDT, 27.07.2015, 11:25
bistabiler Relaisschalter - olit, 27.07.2015, 12:33
bistabiler Relaisschalter - HDT, 27.07.2015, 23:56
bistabiler Relaisschalter - olit, 28.07.2015, 09:38
bistabiler Relaisschalter - HDT, 28.07.2015, 13:48
bistabiler Relaisschalter - olit, 28.07.2015, 14:02
OT Falsche Frequenz - olit, 28.07.2015, 15:06
OT Falsche Frequenz - xy, 28.07.2015, 15:36
OT Falsche Frequenz - olit, 28.07.2015, 15:44
bistabiler Relaisschalter - HDT, 28.07.2015, 16:09
bistabiler Relaisschalter - olit, 28.07.2015, 16:36
bistabiler Relaisschalter - HDT, 28.07.2015, 19:07
bistabiler Relaisschalter - A., 27.07.2015, 13:35
bistabiler Relaisschalter - HDT, 28.07.2015, 13:50
bistabiler Relaisschalter - A., 28.07.2015, 17:36
bistabiler Relaisschalter - HDT, 29.07.2015, 09:44
bistabiler Relaisschalter - A., 29.07.2015, 19:08
A. Du solltest Dich was schämen! - HDT, 30.07.2015, 07:14
zum Abschluß Schaltplan - HDT, 30.07.2015, 13:25
zum Abschluß Schaltplan - Einige Gedanken - geralds, 30.07.2015, 14:39
zum Abschluß Schaltplan - Einige Gedanken - olit, 30.07.2015, 16:54
zum Abschluß Schaltplan - Einige Gedanken - HDT, 30.07.2015, 17:00
war nichts! - olit, 30.07.2015, 19:18
war nichts! - geralds, 30.07.2015, 19:23
war nichts! - olit, 30.07.2015, 19:33
NPN als Treiber auf der Hi-Seite des TLC555, Pin7 - geralds, 30.07.2015, 19:57
NPN als Treiber auf der Hi-Seite des TLC555, Pin7 - olit, 30.07.2015, 20:08
