bistabiler Relaisschalter - Timer, single coil Relais (Elektronik)
» » Und Q1 wird mit dem Spannungsteiler R1 und R2 nicht sperren, wenn er es
» » sollte.
» » Vielleicht klappt es wen man die Werte Tauscht.
» Nein Olit, es funktioniert so. Pin 7 ist ein Opendrain-Ausgang. Wenn dieser
» öffnet, dient R1 mit 10 k nur dazu, dass die Basis nicht offen rumhängt.
» Die Basis könnte sich erkälten wenn ein E-Feld-Wind um ihn herum weht.
Ich sprach von dem rechten Transistor Q1 mit dessen Spannungsteiler R1 Und R2.
Nicht vom linken Q2 mit R4.
Warum Gerald seine Nummerierung von rechts nach links datiert weiß ich ja auch nicht.
edit.:
Heh! Du Zauberer.
Hast den Basiswiderstand R6 vom linken T2 wieder verschwinden lassen, den Gerald mit 5,6kOhm nachgetragen hatte.
bistabiler Relaisschalter - HDT, 22.07.2015, 12:36 (Elektronik)
bistabiler Relaisschalter - olit, 22.07.2015, 13:47
Falsch gezeichnete LED! - schaerer, 22.07.2015, 16:22
Falsch gezeichnete LED! - olit, 22.07.2015, 16:45
Falsch gezeichnete LED! - schaerer, 22.07.2015, 17:50
Falsch gezeichnete LED! - olit, 22.07.2015, 19:04
LMC555-TLC555 und NE555 die 3 Innen-Widerstände R - schaerer, 22.07.2015, 20:35
LMC555-TLC555 und NE555 die 3 Innen-Widerstände R - olit, 22.07.2015, 20:52
bistabiler Relaisschalter - HDT, 25.07.2015, 16:37
bistabiler Relaisschalter - Timer, single coil Relais - geralds, 22.07.2015, 17:15
bistabiler Relaisschalter - Timer, single coil Relais - schaerer, 22.07.2015, 17:58
bistabiler Relaisschalter - Timer, single coil Relais - geralds, 22.07.2015, 19:49
bistabiler Relaisschalter - Timer, single coil Relais - olit, 22.07.2015, 20:34
bistabiler Relaisschalter - Timer, single coil Relais - schaerer, 22.07.2015, 20:43
bistabiler Relaisschalter - Timer, single coil Relais - olit, 22.07.2015, 20:57
bistabiler Relaisschalter - Timer, single coil Relais - schaerer, 22.07.2015, 22:12
bistabiler Relaisschalter - Timer, single coil Relais - olit, 22.07.2015, 22:40
bistabiler Relaisschalter - Timer, single coil Relais - geralds, 23.07.2015, 00:08
bistabiler Relaisschalter - Jogi, 23.07.2015, 11:19
bistabiler Relaisschalter - olit, 23.07.2015, 11:40
bistabiler Relaisschalter - Jogi, 23.07.2015, 12:23
bistabiler Relaisschalter - olit, 23.07.2015, 13:04
bistabiler Relaisschalter - xy, 24.07.2015, 07:42
bistabiler Relaisschalter - Jogi, 24.07.2015, 12:45
bistabiler Relaisschalter - A., 23.07.2015, 12:30
bistabiler Relaisschalter - HDT, 24.07.2015, 18:48
bistabiler Relaisschalter - HDT, 25.07.2015, 16:47
bistabiler Relaisschalter - olit, 25.07.2015, 19:32
bistabiler Relaisschalter - HDT, 26.07.2015, 12:30
bistabiler Relaisschalter - geralds, 26.07.2015, 13:10
bistabiler Relaisschalter - HDT, 26.07.2015, 14:19
bistabiler Relaisschalter - Jogi, 26.07.2015, 13:33
bistabiler Relaisschalter - HDT, 26.07.2015, 14:25
bistabiler Relaisschalter - olit, 26.07.2015, 14:26
bistabiler Relaisschalter - geralds, 26.07.2015, 14:45
bistabiler Relaisschalter - olit, 26.07.2015, 14:58
bistabiler Relaisschalter - geralds, 26.07.2015, 15:19
bistabiler Relaisschalter - HDT, 26.07.2015, 15:48
bistabiler Relaisschalter - olit, 26.07.2015, 16:02
bistabiler Relaisschalter - HDT, 26.07.2015, 15:43
bistabiler Relaisschalter - olit, 26.07.2015, 15:54
bistabiler Relaisschalter - HDT, 26.07.2015, 17:31
bistabiler Relaisschalter - olit, 26.07.2015, 18:39
bistabiler Relaisschalter - HDT, 26.07.2015, 21:15
bistabiler Relaisschalter - olit, 26.07.2015, 22:28
bistabiler Relaisschalter - HDT, 27.07.2015, 11:25
bistabiler Relaisschalter - olit, 27.07.2015, 12:33
bistabiler Relaisschalter - HDT, 27.07.2015, 23:56
bistabiler Relaisschalter - olit, 28.07.2015, 09:38
bistabiler Relaisschalter - HDT, 28.07.2015, 13:48
bistabiler Relaisschalter - olit, 28.07.2015, 14:02
OT Falsche Frequenz - olit, 28.07.2015, 15:06
OT Falsche Frequenz - xy, 28.07.2015, 15:36
OT Falsche Frequenz - olit, 28.07.2015, 15:44
bistabiler Relaisschalter - HDT, 28.07.2015, 16:09
bistabiler Relaisschalter - olit, 28.07.2015, 16:36
bistabiler Relaisschalter - HDT, 28.07.2015, 19:07
bistabiler Relaisschalter - A., 27.07.2015, 13:35
bistabiler Relaisschalter - HDT, 28.07.2015, 13:50
bistabiler Relaisschalter - A., 28.07.2015, 17:36
bistabiler Relaisschalter - HDT, 29.07.2015, 09:44
bistabiler Relaisschalter - A., 29.07.2015, 19:08
A. Du solltest Dich was schämen! - HDT, 30.07.2015, 07:14
zum Abschluß Schaltplan - HDT, 30.07.2015, 13:25
zum Abschluß Schaltplan - Einige Gedanken - geralds, 30.07.2015, 14:39
zum Abschluß Schaltplan - Einige Gedanken - olit, 30.07.2015, 16:54
zum Abschluß Schaltplan - Einige Gedanken - HDT, 30.07.2015, 17:00
war nichts! - olit, 30.07.2015, 19:18
war nichts! - geralds, 30.07.2015, 19:23
war nichts! - olit, 30.07.2015, 19:33
NPN als Treiber auf der Hi-Seite des TLC555, Pin7 - geralds, 30.07.2015, 19:57
NPN als Treiber auf der Hi-Seite des TLC555, Pin7 - olit, 30.07.2015, 20:08
