Relais 2 (Elektronik)
» Nein, du sollst den zwischen GND und +5V anschließen, und zwar dort wo die Strippen von deinem uC-Board auf dem Relaisboard enden. Und mach das bitte nicht langbeinig, max 10mm.
Ich habe den SMD Kerko direkt an die Anschlüsse der Platine gelötet (links vom Stecker).
Dazu habe ich noch die Zwischenräume weggefräst und die Freilaufdiode mit der 1N4001, die von Finder empfohlen wird ersetzt.
Aber noch ist es nichts besser geworden. - Dabei ist der Sekt schon kalt gestellt...
Da muss doch zu lösen sein!
Relais 2 - Langeoog1, 06.08.2009, 00:04 (Elektronik)
Relais 2 - x y, 06.08.2009, 00:32
