Relais 2 (Elektronik)
» OK. 6mm habe ich nicht geschafft, aber 3mm.
Zu wenig.
» Es hat sich doch leider dadurch nichts verbessert.
Hatte ich auch nicht erwartet, der Kriechabstand dient der elektrischen Sicherheit, damit du noch eine Weile hier posten kannst.
» Das liegt aber auch daran, das bei dem Finder Relais die Spule der Abstand
» nur 6mm ist und etwas Platz zum löten brauche ich noch.
Deshalb wird auch empfohlen Schlitze in die Leiterplatte zu fräsen, die verlängern die Kriechstrecke. Aber es gibt ja auch Relais mit denen das kein Problem ist, Preislage unter EUR 1,-. Aber möglicherweise wärs für dich eh besser ein Halbleiterrelais zu verwenden, da das im Nulldurchgang des Stroms abschaltet brauchst du dann auch keinen Snubber.
» » Und noch immer kein Snubber?
» Ich habe bei Conrad gesucht und dort nur unter Boucherot-Glied dieses Teil
» gefunden.
Kannst du nehmen, ist aber eigentlich viel zu teuer. Man kann das wünderbar diskret aufbauen, X-Kondensator und zwei(!) 1/4W Widerstände in Reihe.
» Da ich aber nicht jedes Teil einzeln kaufen will und dann auch gleich ein
» Schütz mitbestellen möchte, warte ich noch, bis ich verstanden habe, was
» ich brauche.
Bei 1A induktiver Last ein Schütz? Man schießt nicht mit Marschflugkörpern auf Spatzen.
» Könntest Du mir die Teile sagen und wo ich die einbauen muss?
s.o., und das parallel zur Last.
» Was meinst Du mit Endstufe?
Den Kleinspannungsteil deiner Relaisschaltung. Woher und wie kommen die +5V und die Masse?
