Impulsschaltung zum Einschalten (Elektronik)
» » Welchen und wie? Das Relais schaltet die positive Leitung,
» Muss das denn so sein?
schon
Naja, die aktuelle Leiterplatte ist so gebaut worden, dass der Plus geschalten wird.
Wenn's nicht anders geht könnte auch der Minus geschalten werden, ist nur ein recht großer Aufwand.
Nur allgemein hab ich dann bedenken in Bezug auf Störsignale, da ja dann die Ground-Leitung geschalten wird und somit, im ausgeschaltenen Zustand frei umherbaumelt.
Wenn ich die Leiterplatte neu route, dann kann man das vielleich kompensieren, weiß aber nicht wie. Ein stetiger Ground überall auf der Leiterplatte, also Flächendeckend und der geschaltene dann nur an den Bauteilen mit normaler Breite?
» Logic-Level MOSFETs gibts auch als p-Kanal.
Ich habe mir nochmals gedanken zu p-Kanal Mosfets gemacht. Wenn ich einen logic-level P-Kanal Mosfet finden würde, dann schaltet der ja grob gesagt durch wenn ich den Minus Pol des Caps anlege, und sperrt wenn ich 5V+ anlege. Das Problem ist nur, dass im ausgeschaltenem Zustand ich keine 5V+ habe, sondern, im schlechtesten Fall, +1,8V das wahrscheinlich nicht reichen wird damit der Mosfet sperrt
Somit wird's wahrscheinlich selbst mit einem Logic-Level P-Kanal Mosfet nicht funktionieren, oder liege ich da falsch?
Wird wohl ein N-Kanal werden müssen. Dann muss ich nur noch einen passenden finden.
» *Den* würde ich auch nicht verwenden, es gibt zahllose mit *weit*
» geringerem Bahnwiderstand.
Und mit was für einem Widerstand oder Spannungsabfall kann man im guten Fall rechnen?
Wüsstest du im Moment einen N-Kanal mit einem geringem Bahnwiderstand?
PS: Das Relais hat die 1A eh nicht überlebt (ausgelegt war es zum durchschalten einer 9V Batterie, bei der natürlich nie so ein hoher Strom geflossen ist), der Schaltkontakt bleibt hin und wieder hängen, also muss ich jetzt nach einer Alternative suchen.
