Relais 2 (Elektronik)
» Falsche Leiterbahnführung. Wenn zwei Leiterbahnen eine große Fläche einschließen, fängt man sich darüber mehr Störungen ein als wenn sie eng nebeneinander geführt werden.
OK kann sein. Ich baue es mal neu auf.
» Eine weitere Fehlerquelle ist es Leitungen, auf denen hohe Ströme fließen, auch für Signale zu verwenden.
Das kommt bei mir ja nicht vor. Der Strom beim Transistor den dem Reedrelais ist ja sehr klein. Der Strom im 230V Bereich ist 1A, aber darüber laufen ja keine Signale.
» Und dann sind da noch die üblichen Stützkondensatoren, die gehören so dicht wie möglich an das zu stützende Bauelement (meist IC)
Ich habe extra die Elektronik-Fibel gekauft, aber von Stützkondensator steht dort nichts. Was baue ich wo ein?
» Was für einen uC verwendest du denn eigentlich? Die frühen AVRs sind berüchtigt für ihre Sensibilität.
Ich verwende die Java Control Unit (Smartdisplay / JControl) von Domologic
www.geerdes.net/jcontrol_smartdisplay.pdf
