Relais 2 (Elektronik)
verfasst von x y, 06.08.2009, 09:39 Uhr
» » Ich glaube ja ehr, dass du einen typischen Layoutfehler gemacht hast
» Was bedeutet das? Falsche Lötung oder zu große Abstände?
Falsche Leiterbahnführung. Wenn zwei Leiterbahnen eine große Fläche einschließen, fängt man sich darüber mehr Störungen ein als wenn sie eng nebeneinander geführt werden. Das gilt genauso für die Abstrahlung von Störungen. Eine weitere Fehlerquelle ist es Leitungen, auf denen hohe Ströme fließen, auch für Signale zu verwenden. Und dann sind da noch die üblichen Stützkondensatoren, die gehören so dicht wie möglich an das zu stützende Bauelement (meist IC).
» Wie kann man den beheben oder vermeiden?
o.g. Fehler nicht machen.
» Ich habe eigentlich alles so gelötet wie auf dem Schaltplan dargestellt.
Es kommt eben auf mehr an, als die richtige Verbindung.
Was für einen uC verwendest du denn eigentlich? Die frühen AVRs sind berüchtigt für ihre Sensibilität.
Relais 2 - Langeoog1, 06.08.2009, 00:04 (Elektronik)
Relais 2 - x y, 06.08.2009, 00:32
Relais 2 - Langeoog1, 06.08.2009, 07:57
Relais 2 - x y, 06.08.2009, 09:39
Relais 2 - Langeoog1, 06.08.2009, 10:16
Relais 2 - x y, 06.08.2009, 10:36
Relais 2 - Langeoog1, 06.08.2009, 13:35
Relais 2 - x y, 06.08.2009, 14:52
Relais 2 - Langeoog1, 06.08.2009, 15:34
Relais 2 - x y, 06.08.2009, 16:01
Relais 2 - Jüwü(R), 06.08.2009, 16:01
Relais 2 - Langeoog1, 06.08.2009, 16:14
Relais 2 - x y, 06.08.2009, 16:53
Relais 2 - Langeoog1, 06.08.2009, 17:28
Relais 2 - x y, 06.08.2009, 17:34
Relais 2 - Langeoog1, 06.08.2009, 18:17
Relais 2 - x y, 06.08.2009, 18:33
Relais 2 - Langeoog1, 23.08.2009, 15:38
