Relais 2 (Elektronik)
Hi,
aufgrund vieler Tipps bin ich viel weiter gekommen, aber das Problem ist noch nicht gelöst. Schafft es nur das Schütz oder der Snubber, die ich beide nicht habe?
Ich will mit einem Controller eine Pumpe schalten. Der Controller stürzt aber nach 4-200 Schaltvorgängen ab wenn ich ein 230V Geräte schalte. Es muss m.E. also am Finder Relais liegen. Soll ich eine andere Freilaufdiode (oder zwei) oder einen anderen Varistor verwenden?
Dies ist meine Schaltung:
Als Bauteile verwende ich:
www.geerdes.net/Transistor_BC858AL.pdf
www.geerdes.net/Schaltdiode_LL4148.pdf
www.geerdes.net/Reedrelais_SIL05-1A72-71L.pdf
www.geerdes.net/Relais_36.11.9.005.0000.pdf
www.geerdes.net/Varistor_S20K275.pdf
Kann es sein, dass die Bauteile falsch dimensioniert sind?
