Frequenzgenerator (Elektronik)
verfasst von Maira(R), 05.08.2009, 18:11 Uhr
Wahnsinn, wie schnell hier Antworten kommen! :-)
Also erst nochmal zum Versuchsaufbau und zu biologischem Hintergrundwissen:
Wir werden ein paar Vögel fangen und dann mit ihnen hier an der Uni in kleinen "Gartenhütten" unsere Versuche abhalten. Die Hütten sind 3x3m groß und die Vögel werden in kleine Trichterförmige "funnels" gesteckt, die mit kratzempfindlichen Papier ausgelegt sind. Auf diesem Papier hinterlassen die Vögel dann Kratzer, wenn sie in die Richtung hüpfen und flattern, die ihrer Zugrichtung entspricht (http://en.wikipedia.org/wiki/Emlen_funnel). In den Hütten steht ein Helmholtzspulensystem mit dem man das Erdmagnetfeld auch künstlich verändern kann. Mit solchen Aufbauten wurden schon viele Experimente gemacht, die auch gezeigt haben, daß die Vögel (die in den Hütten nur den Magnetkompass für ihre Orientierung haben und keine Sonne, Sterne oder Landschaften als Anhaltspunkte) sich entsprechend ihrer Zugrichtung orientieren können und auch mitdrehen, wenn man mithilfe der Spulen das Erdmagnfeld künstlich dreht. Sie können sich also bewiesenermaßen am Erdmagnetfeld orientieren (die Versuche wurden hauptsächlich mit nachts-ziehenden kleinen Singvögeln gemacht, Albatrosse sind ein bischen groß für das set-up ;-) ; aber man geht davon aus, daß alle Zugvögel das Erdmagnetfeld wahrnehmen und nutzen können). Draußen sind sie durch den ganzen Elektrosmok nicht gestört, weil sie sich eben mit Hilfe der der oben genannten anderen Orientierungssinne zurechtfinden können. Wie oben schon vermutet.
Es gibt 2 Theorien wie sich Zugvögel am Erdmagnetfeld orientieren können, einmal gibt es Magnetitkristalle im Oberschnabel, die anscheinend vor allem für die Magnetfeldstärke empfindlich sind, und von den vermutet wird, daß sie vor allem wie ein signpost-sinn funktionieren, also wenn er Vogel eine bestimmte Magnetfeldstärke erreicht, weiß er in etwa wo er sich befindet. Und es gibt die sogenannte Radikalpaartheorie, die besagt, daß die Vögel über komplizierte Prozesse im Auge das Magnetfeld wortwörtlich sehen können. Dieser Sinn ist für die eigentliche Navigation zuständig, funktioniert also wie ein Kompass. Diese Theorie geht sehr in die Quantenphysik und ist nicht so kurz zu erklären. Aber die Radikalpaare im Auge können durch oszillierende Magnetfelder in ihren Zuständen verändert werden, was zu anderen Endprodukten und letzendlich zu anderen "Bildern" vom Magnetfeld führt. Wenn der Vogel das " Bild" nicht kennt, ist er desoerintert. Auch das Erdmagnetfeld greift an dieser Stelle ein, aber das "Bild" kennen die Vögel eben und wissen es zu deuten, außerdem spielt es evtl eine Rolle, daß das Erdmagnetfeld ja statisch ist. Um die Vögel zu stören reichen a.G. dieses Mechanismus aber eben schon Frequenzen von der Stärke des Erdmagnetfeldes, also im Mikroteslabereich. Es gibt dazu auch schon Versuche, die zeigten, daß Vögel von weißem Rauschen im Bereich von 0.1-10 Mhz und Frequenzen im Bereich von Radiowellen (1,3 MHz und 7 MHz) ihre Orientierung verlieren. Wir sind jetzt am HF-Bereich interessiert, weil der Signalanalyser/generator eben störte als er nur an war und starke Störungen im Bereich von 90 kHz aussendete ( das hat ein Messteam herausgefunden). Hinzu kommt, daß die Vögel desoerientiert waren als die Alluminiumverkleidung der Holzhütten nicht richtig geerdet war. Nach richtiger Erdung waren die Störungen verschwunden, die Vogel konnten wieder orientieren. Wenn man Frequenzmessungen mit und ohne Erdung vergleicht findet man auch hier Frequenzen bei 90 kHz. Das ist also ein starker Kandidat.
Nochmal kurz zusammengefasst:
-die Hütten sind 3x3m groß und nur hier drin sollen die Störungen ausgesendet werden. Die Vögel sitzen in kleinen Aluminiumtrichtern und müssen nicht "vom Himmel geholt werden".
-es reicht eine Signalstärke im Mikroteslabereich
-am idealsten wäre ein Frequenzbereich von Hz - 3 Mhz, man müßte wohl evtl eine Antenne mit Spule nehmen (?)
-vielleicht reicht als Sender ja auch ein einfacher Draht (mehfach) um das set-up der Spulen gewickelt?
Reicht das an biologischem Hintergrund und an Eckdaten?
Frequenzgenerator - Maira(R), 04.08.2009, 17:23 (Elektronik)
Frequenzgenerator - x y, 04.08.2009, 17:44
Frequenzgenerator - Hartwig, 04.08.2009, 17:45
Frequenzgenerator - Altgeselle(R), 04.08.2009, 18:13
Frequenzgenerator - x y, 04.08.2009, 18:15
Frequenzgenerator - Altgeselle(R), 04.08.2009, 18:30
Frequenzgenerator - Hartwig, 04.08.2009, 18:54
Frequenzgenerator - Maira(R), 05.08.2009, 17:33
Frequenzgenerator - geralds(R), 04.08.2009, 17:58
Frequenzgenerator - x y, 04.08.2009, 18:10
Frequenzgenerator - geralds(R), 04.08.2009, 18:48
Frequenzgenerator - Hartwig, 04.08.2009, 19:05
Frequenzgenerator - geralds(R), 04.08.2009, 19:23
Frequenzgenerator - Hartwig, 04.08.2009, 19:38
Frequenzgenerator - Maira(R), 05.08.2009, 18:11
Frequenzgenerator - x y, 05.08.2009, 19:27
