Frequenzgenerator (Elektronik)
» » » Um nicht mit diversen Vorschiften über Störaussendung in
» » » Konflikt zu kommen und auch um zu verhindern, dass fremde
» » » Felder den Versuchsaufbau beeinflussen, wird wohl noch
» » » ein abgeschirmter Raum benötigt.
» » » Zusammengefasst: Man braucht ein komplettes EMV-Labor.
» » Naja, bei max 3Mhz hält der der Schirmaufwand in Grenzen.
» Ja, mag sein. Es kommt darauf an, wie stark man die Felder
» machen will. Zu Zeit findet ja "der große Feldtest" statt,
» die Zugvögel fliegen dur alle Arten von Menschen erzeugter
» elektromagnetischer Felder. Da die Vögel ja noch ankommen,
» ergibt sich die Frage, wie stark die Felder sein dürfen.
» Meines Wissens nach gibt es kaum Erkenntnisse über einen
» "biologischen Wirkmechanismus" für Wechselfelder (thermische
» Wirkung ist natürlich klar).
Es reichen oszillierende Felder im Bereich der Erdmagnetfeldstärke (60 mikroTesla). Dazu gab es schon Experimente (von Ritz 2004 und 2005): z.B. führten weißes Rauschen von 0,1-10 Mhz und Frequenzen im Radiofrequenzbreich (1.3 MHz und 7 Mhz) zu einer Desorientierung. Die Wirkung beruht (in der Theorie) darauf, daß hyperfeine Verbindungen von Radikalpaaren verändert werden, die (wieder theoretisch, aber es gibt viele unterstützende Experimente dazu) im Auge des Vogels für die Wahrnehmung des Magnetkompass zuständig sind. Wir scheinen aber im HF-Bereich besondere Störungen zu haben (90kHz). Das würden wir deshalb gerne näher untersuchen.
