Impulsschaltung zum Einschalten (Elektronik)
» » MOSFET?
» Welchen und wie? Das Relais schaltet die positive Leitung,
Muss das denn so sein?
» und da
» verwendet man doch bevorzugt P-Kanal MOSFETS, oder?
» Da er aber schon bei 5V voll durchschalten muss wäre eher ein N-Kanal
» geeignet, da es diese auch in TTL/Logic oder wie man das nennt, Varianten
» gibt.
Logic-Level MOSFETs gibts auch als p-Kanal.
» Und einen Spannungsabfall haben MOSFETS doch ebenso wie
» Bipolartransistoren, nur eben nicht so ein großer.
» Wenn ich aber bspw. den BS170 anschaue (da ich den als N-Kanal MOSFET da
» habe), dann hat er einen nicht zu vernachlässigen Innenwiderstand, wenn
» ich die Kennlinien nicht falsch deute.
*Den* würde ich auch nicht verwenden, es gibt zahllose mit *weit* geringerem Bahnwiderstand.
