Dämmerungsschalter (Elektronik)
» Es ist kein Fehler in der Simulation!!! Warum leitet T2 wenn T1 leitet.
Vermutlich hast Du Recht. Der Fehler wird nicht in der Simulation liegen, sondern eher vor dem Bildschirm sitzen.
» Ist ja alles schön und gut!!! Ich weis das die Schaltung funktioniert,
» aber ich benötige eine genau Funktionsbeschreibung der Schaltung ![]()
Und dazu musst Du die Schaltung unbedingt simulieren?
Bei so einer kleinen Schaltung kann man sich das doch schneller selbst herleiten. Selbst das Zusammenklicken der Schaltung in Spice dürfte länger dauern.
T1 klaut T2 den Basisstrom, also sperrt T2 wenn T1 leitet - sofern T1 hinreichend niederohmig durchschaltet.
Bei direkter Sonneneinstrahlung an einem sonnigen Tag fließen etwa 0,2 mA durch T1 (grob geschätzt).
Wenn Du das Poti auf null drehst, fließen durch den 10k Widerstand knapp 1,2 mA. Also kriegt T2 noch genug Basisstrom. Drehst Du das Poti auf 5 MOhm auf, reichen bereits wenige µA durch T1, um T2 zu sperren.
Jetzt bleibt die Frage, welchen Strom durch T1 Du für Deine Simulation angenommen hast. Mit der Taschenlampe auf den Bildschirm leuchten hilft übrigens nicht, um T1 durchzuschalten. Daher wäre es praktisch, wenn Du mal einen Screenshot von Deinem Simulationsaufbau zeigst und uns erläuterst, wie Du den Strom durch T1 dimensioniert hast - sofern Du das überhaupt gemacht hast.
Torsten
