24V aus PC Netzteil holen (Schaltungstechnik)
» Bitte keine Sparmaßnahmen an Schutzvorrichtungen!
» Dazu gehört meiner Meinung eindeutig sie Schutzerde!
Auch wenn ich Dir vollkommen Recht gebe, nicht an Schutzvorrichtungen zu sparen, muss ich Dich doch darauf hinweisen, dass Du hier eventuell eine Schutzerde mit einer Funktionserde verwechselst.
Für das eigentliche Netzteilgehäuse handelt es sich zwar noch um eine Schutzerde, weil hier noch 230 VAC vorkommen, aber auf der PELV Seite wird die Erde nur noch als Funktionserde benötigt.
Auch wenn ich lange kein PC Netzteil mehr aufgeschraubt habe, meine ich, dass üblicherweise die Verbindung PE-GND durch eine Schraube gegeben ist, die durch eine Bohrung in der Platine die Massefläche mit dem Gehäuse verbindet. Schraube entfernen, geeigneten Isolator zwischenlegen und, falls es wegen der mech. Befestigung erforderlich ist, eine Nylonschraube setzen.
Das freut auch den Netzfilter, der dann regulär weiterarbeiten darf. (Anders als beim bösen Theo, der ihm einfach den PE klauen will.
Wenn man das so ausführt, wird meines Erachtens keine Schutzerde unterbrochen. Eine Gefährdung kann ich bei ordnungsgemäßer Ausführung nicht erkennen.
Das setzt natürlich voraus, dass die galvanische Trennung zwischen primär- und Sekundärseite eine doppelte oder verstärkte Isolierung aufweist. Ich müsste dringend man wieder ein Netzteil aufschrauben und gucken, was die da verbauen...
Die entscheidende Frage ist vielleicht eher, ob man darauf vertraut, dass die Ausführung fehlerfrei geschieht. Da sehe ich eigentlich die größere Gefahrenquelle.
» Warum soooo kompliziert machen?
» Ein 1! passendes Netzteil mit der passenden Leistung und alle sind
» zufrieden.
» Das ist günstig.
» Was sind sagen wir 100Eur gegen regelmäßiges "berührmichnicht" Spiel?
Ich habe weiter oben bereits ein passendes Netzteil für 18 € gepostet, ganz ohne Basteleien. Den Weg halte ich ebenfalls für die beste Lösung.
Torsten
