24V aus PC Netzteil holen (Schaltungstechnik)
» » Hallo
» » Ein 400W ATX Netzteil kostet 2,99 Teuros bei Ibääh im Sofortkauf.
» » Dann hat er für 5,98 seine 24V/16A! Er muss nur eines davon isoliert
» » einbauen, so dass sich die Gehäuse nicht berühren.
» » Theo
» Ich vermute zwar, dass Du das richtige meinst, aber da es mit Sicherheit
» nicht jedem klar ist:
» Nur isoliert einbauen, so dass die Gehäuse sich nicht berühren ist nicht
» ausreichend. Das sind PELV Netzteile, das heißt, er müsste zusätzlich bei
» einem der Netzteile die Verbindung PE (primärseitig) zu GND
» (sekundärseitig) auftrennen. Da PELV - wenn ich das richtig im Kopf habe -
» hinsichtlich der galvansichen Trennung die selben Anforderungen erfüllt wie
» SELV könnte das sogar zulässig sein. Wenn die PE-Verbindung aber so
» aufgetrennt wird, dass das Metallgehäuse des Netzteils nicht mehr mit PE
» verbunden ist, dann erfordert das wenigstens einen berührungsgeschützten
» Einbau entsprechend SK II.
» Bei Deiner Lösung spart man 12 €, aber bedenke: Zwei PC-Netzteile
» benötigen geschätzt drei bis vier mal so viel Platz und haben zwei Lüfter,
» während die meisten 60 bis 100 W Netzteile selbst erstmal passiv gekühlt
» werden können. Für das Gehäuse in das das Netzteil eingebaut wird, kann
» natürlich trotzdem ein Gehäuselüfter nötig sein.
» Gruß
» Torsten
Irgendwie läuft alles in eine Nebenstrasse.
Ich dachte, der TE wollte Geld sparen.
Jetzt kommt noch dazu, dass er mit Aufwand Menschenleben sparen müßte.
Habe ich jetzt etwa sparen geschrieben?!?! hä!!
Bitte keine Sparmaßnahmen an Schutzvorrichtungen!
Dazu gehört meiner Meinung eindeutig sie Schutzerde!
Warum soooo kompliziert machen?
Ein 1! passendes Netzteil mit der passenden Leistung und alle sind zufrieden.
Das ist günstig.
Was sind sagen wir 100Eur gegen regelmäßiges "berührmichnicht" Spiel?
"Dem Ingenieur
ist nichts zu schwör! Taunzt vom Dilemma ins Malheur!
Hat er mal eines auf Erfolg zu ho(p)ffen, wird`s dann meist eh nur Topfen!"
JaJa, so sind die Technikas.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
