24V aus PC Netzteil holen (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 04.08.2009, 21:27 Uhr
(editiert von geralds am 04.08.2009 um 21:29)
» Ich bin Mechatroniker und baue ständig Geräte mit DIN-Schienen Netzteilen.
» Also ein bisschen Ahnung von Strom habe ich schon würde ich behaupten.
» Allerdings habe ich ziemlich wenig mit Schaltungen entwerfen zu tun, darum
» dachte ich das mit dem Step-Up wäre ne Möglichkeit. Aber wenn dem nicht so
» ist dann muss ich mir wohl doch ein Netzteil kaufen.
» Was für Bauteile brauche ich denn außer dem Wandler? Und was kosten die
» Bauteile zusammen etwa?
» Was heißt Sekundärseitig geerdet? Dass die Gleichspannungen geerdet sind
» und wenn ich zwei PC Netzteile in Reihe schalten würde hätte ich einen
» kurzen, richtig? also auch ne schlechte Idee.
Ich habe dir im Nebenpfad einen Conrad Vorschlag gepostet.
Naja, wenn du eh damit zu tun hast, dann mache doch ein Gehäuse auf.
Dann siehst gleich was du brauchst.
Vielleicht kannst gleich sowas brauchen.
Frage doch deinen Chef ob er dir eines verkauft.
Kannst u. U. nochmals sparen.
Ich bin auch selber immer mit dem Dilema konfrontiert,
zu bauen oder kaufen. Meist ists kaufen, weil schneller und im Endeffekt günstiger.
Natürlich, wenn es nur um eine Spannung geht. - Na da gibt es Standard-Spannungen eben.
Du kannst zB so ein Stecker Netzteil einer linearen Regelung vorschalten, falls du kleinere Spannungen brauchst.
Da hast beim Conrad gleich Bausätze.
Auch da wieder - Lineares Netzteil im Bausaz und Trafo dazu - fertig.
Stimmt eindeutig!! So wie du sagst... teuer Preis teuer....
Bei 1 ein Stück! eben. Und das lasst sich jeder Hersteller und Möchtegernlieferant teuer bezahlen.
Alternativ würde ich wirklich gebrauchte Geräte suchen, und
bei Defekt dann reparieren. Meist funktionieren diese ja eh.
Es geht immer um 1 Stück!! Das ist der Hinterkopftext. Sorry.
Ausgang - Masse geerdet - ja ist so. Ist aber oft abschalt oder abklemmbar. Aber mit sicherer (bei Metallgehäuse = Masse) und Stör-unempfindlicher.
Die Primärseite soll ja nicht mit der Sekundärseite zusammenkommen, oder? Da gibt es auch oft eine kapazitive Verbindung.
24V aus PC Netzteil holen - Imens0, 04.08.2009, 19:40 (Schaltungstechnik)
24V aus PC Netzteil holen - Zwinkerle(R), 04.08.2009, 20:07
24V aus PC Netzteil holen - geralds(R), 04.08.2009, 20:31
24V aus PC Netzteil holen - Imens0, 04.08.2009, 21:11
24V aus PC Netzteil holen - geralds(R), 04.08.2009, 21:27
24V aus PC Netzteil holen - Torsten(R), 04.08.2009, 21:30
24V aus PC Netzteil holen - Zwinkerle(R), 04.08.2009, 23:21
24V aus PC Netzteil holen - Imens0, 05.08.2009, 07:03
24V aus PC Netzteil holen - Theo(R), 04.08.2009, 20:43
24V aus PC Netzteil holen - Torsten(R), 04.08.2009, 20:52
24V aus PC Netzteil holen - geralds(R), 04.08.2009, 21:09
24V aus PC Netzteil holen - Theo(R), 04.08.2009, 21:37
24V aus PC Netzteil holen - geralds(R), 04.08.2009, 21:54
24V aus PC Netzteil holen - Björn(R), 04.08.2009, 21:55
24V aus PC Netzteil holen - Theo(R), 04.08.2009, 22:02
24V aus PC Netzteil holen - Torsten(R), 04.08.2009, 22:00
24V aus PC Netzteil holen - Imens0, 04.08.2009, 22:25
24V aus PC Netzteil holen - Torsten(R), 04.08.2009, 22:59
24V aus PC Netzteil holen - geralds(R), 04.08.2009, 22:31
24V aus PC Netzteil holen - Torsten(R), 04.08.2009, 22:50
24V aus PC Netzteil holen - Torsten(R), 04.08.2009, 23:30
24V aus PC Netzteil holen - geralds(R), 05.08.2009, 00:19
24V aus PC Netzteil holen - Hartwig, 05.08.2009, 09:28
24V aus PC Netzteil holen - Torsten(R), 05.08.2009, 09:48
24V aus PC Netzteil holen - x y, 05.08.2009, 13:05
24V aus PC Netzteil holen - elektrönchen, 05.08.2009, 15:07
24V aus PC Netzteil holen - x y, 05.08.2009, 15:16
24V aus PC Netzteil holen - elektrönchen, 05.08.2009, 17:35
Mechatroniker - Markus Meyer, 07.08.2009, 16:19
