Frequenzgenerator (Elektronik)
» ich bin Doktorandin der Biologie und beschäftige mich mit dem
» Magnetkompass von Zugvögeln. Wir haben festgestellt, daß die Vögel, die
» bei uns an der Uni in Orientierungskäfigen (Emlen funnels) getestet
» werden, durch bestimmte elektromagnetische Frequenzen ihren
» Orientierungssinn verlieren (der Erdmagnet-kompass-Sinn wird gestört). Wir
» wissen aber nicht genau welche Frequenz(en) es sind, die die Vögel stören.
» Deshalb wollen wir nun gezielt Frequenzen aussenden (Bzw. zunächst weißes
» Rauschen und den Frequenzbereich des Rauschens nach und nach einschränken)
» und die Orientierungsfähigkeit der Vögel testen. Mit einem guten Ergebnis
» könnte man einen großen Beitrag zum Tier- und Umweltschutz leisten!
» Mein Problem ist nun: Wie kann ich am besten Frequenzen (wie gesagt
» zunächst ein Rauschen) im Bereich von ~10Hz-3Mhz erzeugen und aussenden?
» Geht das mit einem Computer, mit einem Wobbler o.ä. und z.B. über einen
» einfachen Draht, der um den Versuchsaufbau gespannt wird? Wir haben schon
» einmal versucht die Frequenzen mit einem Signal Analyser auszusenden, aber
» dann haben wir festgestellt, daß der Signal Analyser an sich schon die
» Vögel gestört hat wenn er einfach nur angeschaltet war. Deshalb wäre ein
» einfacherer Aufbau mit weniger eingebautem technischem "Schnickschnack"
wichtig.
» Hat jemand eine Idee?!!
» Und wie kann ich die ausgesendeten Frequenzen am besten messen? Gibt es
» für diesen Frequenzbereich eine geeignete Antenne?
» Ich hogge auf ein paar tolle Ideen, weil ich mich in diesem Bereich leider
» gar nicht auskenne.... ![]()
Hallo Maira,
Das ist ein höchst interessantes Thema auch für mich.
Geräte wie zB.
Frequenzgenerator (ist üblich Sinus-Kurve) mit diesen Frequenzbereich gibt es genug am Markt.
--> Erweitert würde ich sagen - denke ich an einen Funktionsgenerator.
Das ist ein Gerät das, eben wie oben, die Signal-Frequenzen zur Verfügung stellt und das auch in verschiedenen Kurvenformen.
Dazu gibt es solche die modulierbar sind; Amplituden- (Spannungshöhe) und Frequenzmoduliert.
- Wobbeln auch mit dabei.
Interessant finde ich deine Feststellung, dass die Vögel (vielleicht nicht alle, ok) schon reagieren, wenn "nur"
der Signal-Analyser eingeschaltet ist.
- Das ist eigentlich kein Sender in dem Sinne, sondern hat üblich lediglich Eingänge und eine Anzeige.
Ok, die Funktionsvielfalt machts wieder, mit Monitor-Ausgang, oder Messbrückenschaltung, zB. wie auch immer....
Gemssen wird die Frequenz üblicher Weise mit einem Frequenzmessgerät, bzw. Oszilloskop.
Mit dem Oszi kann dann gleich auch die Signalkurvenform ansehen.
Gibt es da auch Daten, mit welcher Kurvenform die Vögel reagieren?
Bei magnetischen Elementen, bzw. Frequenzen rede ich üblich über die Kurvenform Sinus.
Ok, 2 bis 3 mehr? je nach Messaufbau, Geräte wirst sicher benötigen denke ich.
Nur ein Frequenzgenerator alleine wäre wenig - Anzeige brauchst auch, eventuell auch solches zum Aufzeichnen auf Papier.
Hm, im Nachdenken über den Analyser:
reagieren die Tiere lediglich auf die 50Hz? Wechselstrom? ist sinusförmig. Die Gerätestromversorgung?
Bzw.,,,, könnte es sein, dass Reaktion erflgt, weil vielleicht ein Schaltnetzteil im Gerät enigebaut wäre,
und das schwingt üblich bei mehreren KHz rechteckförmiger Strom? So je nach Netzteil bei 25kHz bis an die 100kHz.
(k-kilo-1000, Hz-Herz; nach Mr. Hertz bennant).
http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Hertz
Ist mal so ein Ansatz der Überlegungen.
Näher ausgetüftelt kann man sicher einen Vorschlag mit Zeichnung posten.
Benötige mal so ein paar Daten:
zB. geplanter - gewünschter Abstand der Vögel zur Messanordnung;
Preisfrage - sicher ohne Schnikschnak, nur ungefähr zum
Begrenzen des Bereiches.
Nach dem Generator wird vielleicht ein Leistungsverstärker mit ???Lautsprecher??? notwendig.
-- Kostenvorstellung, damit man leichter mitdenken kann.
Verstärker für bis 3MHz ist kein Kleinholz, sondern was Großes. - Dagegen ein Audioverstärker wiederum nicht,
kann aber nur bis ein paar zig kHz.
-- So mal als Anhaltspunkt.
Na so ungefähr..
"Drück' ENTER!
Feigling!"
