Abschalten in der Sinusspitze (Elektronik)
» » » wie meinst du das genau?
» » » Beim Integrator anstelle des OP's einen Komparator nehmen?
» » nein, das geht ja nun nicht. für den OpAmp gibt es schon einen
» vorschlag.
» » die weitere idee weiter oben war, statt des komparators auch einen
» OpAmp
» » zu benutzen, was durchaus möglich ist. ich rate dennoch, für den
» » komparator einen echten komparator (keinen OpAmp) zu verwenden.
» » klausthal
» ok, dann habe ich das ja noch richtig verstanden.
» Hab schon einen Schreck bekommen.
» Ja, an den werde ich mich morgen machen.
» Da kann man doch sicher schon einen Komparator Baustein vom conrad oder so
» nehmen. Und dann meintest Du, nicht das Referenzsignal von Masse nehmen
» sondern eine Einstellbare Gleichspannung? Z.B.über einen Spannungsteiler
» zum einstellen?
ja alles korrekt. aber die sache mit dem referenzsignal ist erstmal zweitrangig, verzettel dich nicht!
klausthal
