Abschalten in der Sinusspitze (Elektronik)
» » » » » Hallo Tobi,
» » » » » der TL071CN reicht von der Geschwindigkeit locker, ich gehe mal
» von
» » » 1%
» » » » » Genauigkeit aus, das wären bei 5ms genau 50µs, die wieder
» » entsprechen
» » » » » 20kHz - der tl071 schafft deutlich mehr. Ob der jetzt ideal ist,
» » ist
» » » » eine
» » » » » andere Frage, aber gehen sollte es auf jeden Fall. Ansonsten
» » müßtest
» » » Du
» » » » » dich mit dem Thema "Komparatoren" befassen, die schalten bei
» einer
» » » » » vorgegebenen Eingangsspannung (im Vergleich zu einer
» » » Referenzspannung)
» » » » » sehr schnell durch.
» » » » » Viele Grüße
» » » » » Hartwig
» » » » Der Komparator kommt ja anschließend noch dahinter. Um mir ein
» » » » Schaltsignal im Nulldurchgang zu geben.
» » » » Da wäre auch meine nächste Frage. In unseren Vorlesungsunterlagen
» wir
» » » der
» » » » Komparator nur als einfacher OP beschrieben, bei dem der positive
» Pol
» » » die
» » » » Referenzspannung angibt. Diesen müsste ich dann ja auf Masse legen.
» » » » Hier auf den Seiten sieht der Komparator allerdins doch sehr viel
» » » » Komplizierter aus, mit 2 Dioden und 2 Widerständen noch dabei.
» Welche
» » » » Funktion haben diese denn?
» » » » Wie werden die berrechnet?
» » » » Und brauche ich das für meinen Zweck?
» » » » Gruß
» » » » Tobi
» » » Die Dioden (antiparallel geschaltet) und die Widerstände haben
» » » Schutzfunktion. Die Dioden begrenzen die Spannung zwischen den
» » Eingängen
» » » des OP, die Widerstände verhindern, daß zu große Ströme fließen.
» » » Grundsätzlich sollte für Deine Anwendung ein OP als Komparator
» reichen.
» » » Ein "richtiger" Komparator hat bessere Schalteigenschaften und häufig
» » » andere Ausgangsschaltungen, z. B. open Collector, um
» » Logikkompatibilität
» » » zu gewährleisten. Also bei hohen Anforderungen wirtschaftlicher als
» » einen
» » » schnellen OP zu "vergewaltigen" Viele Grüße
» » » Hartwig
» » Ich habe gerade gesehen, dass es auch Komparatoren in Bausteinen
» komplett
» » gibt? Das wäre ja durchaus auch eine Möglichkeit?
» » Naja es ist halt von daher mit der Zeit kritisch, als das der dann
» » wirklich garantiert in der Sinusspitze abschalten muss. Und ich gehe
» mal
» » von aus, dass wenn ich einen IGBT dahinter hänge, der auch noch etwas
» Zeit
» » braucht. Auch einen Euro mehr oder weniger kommt es bei der Schaltung
» nicht
» » an.
» » Gruß
» » Tobi
» obwohl du wirklich eine seeehr langsame anwendung hast, ist es besser,
» einen komparator einzusetzen. durch gleichspannungsmäßiges verschieben
» dessen referenzeinganges kannst du den schaltpunkt etwas vor oder hinter
» die "spitze" verlegen.
» klausthal
wie meinst du das genau?
Beim Integrator anstelle des OP's einen Komparator nehmen?
