Abschalten in der Sinusspitze (Elektronik)
» » » » Hallo Tobi,
» » » » der TL071CN reicht von der Geschwindigkeit locker, ich gehe mal von
» » 1%
» » » » Genauigkeit aus, das wären bei 5ms genau 50µs, die wieder
» entsprechen
» » » » 20kHz - der tl071 schafft deutlich mehr. Ob der jetzt ideal ist,
» ist
» » » eine
» » » » andere Frage, aber gehen sollte es auf jeden Fall. Ansonsten
» müßtest
» » Du
» » » » dich mit dem Thema "Komparatoren" befassen, die schalten bei einer
» » » » vorgegebenen Eingangsspannung (im Vergleich zu einer
» » Referenzspannung)
» » » » sehr schnell durch.
» » » » Viele Grüße
» » » » Hartwig
» » » Der Komparator kommt ja anschließend noch dahinter. Um mir ein
» » » Schaltsignal im Nulldurchgang zu geben.
» » » Da wäre auch meine nächste Frage. In unseren Vorlesungsunterlagen wir
» » der
» » » Komparator nur als einfacher OP beschrieben, bei dem der positive Pol
» » die
» » » Referenzspannung angibt. Diesen müsste ich dann ja auf Masse legen.
» » » Hier auf den Seiten sieht der Komparator allerdins doch sehr viel
» » » Komplizierter aus, mit 2 Dioden und 2 Widerständen noch dabei. Welche
» » » Funktion haben diese denn?
» » » Wie werden die berrechnet?
» » » Und brauche ich das für meinen Zweck?
» » » Gruß
» » » Tobi
» » Die Dioden (antiparallel geschaltet) und die Widerstände haben
» » Schutzfunktion. Die Dioden begrenzen die Spannung zwischen den
» Eingängen
» » des OP, die Widerstände verhindern, daß zu große Ströme fließen.
» » Grundsätzlich sollte für Deine Anwendung ein OP als Komparator reichen.
» » Ein "richtiger" Komparator hat bessere Schalteigenschaften und häufig
» » andere Ausgangsschaltungen, z. B. open Collector, um
» Logikkompatibilität
» » zu gewährleisten. Also bei hohen Anforderungen wirtschaftlicher als
» einen
» » schnellen OP zu "vergewaltigen" Viele Grüße
» » Hartwig
» Ich habe gerade gesehen, dass es auch Komparatoren in Bausteinen komplett
» gibt? Das wäre ja durchaus auch eine Möglichkeit?
» Naja es ist halt von daher mit der Zeit kritisch, als das der dann
» wirklich garantiert in der Sinusspitze abschalten muss. Und ich gehe mal
» von aus, dass wenn ich einen IGBT dahinter hänge, der auch noch etwas Zeit
» braucht. Auch einen Euro mehr oder weniger kommt es bei der Schaltung nicht
» an.
» Gruß
» Tobi
obwohl du wirklich eine seeehr langsame anwendung hast, ist es besser, einen komparator einzusetzen. durch gleichspannungsmäßiges verschieben dessen referenzeinganges kannst du den schaltpunkt etwas vor oder hinter die "spitze" verlegen.
klausthal
