Abschalten in der Sinusspitze (Elektronik)
verfasst von Hartwig, 04.08.2009, 15:21 Uhr
» » Hallo Tobi,
» » der TL071CN reicht von der Geschwindigkeit locker, ich gehe mal von 1%
» » Genauigkeit aus, das wären bei 5ms genau 50µs, die wieder entsprechen
» » 20kHz - der tl071 schafft deutlich mehr. Ob der jetzt ideal ist, ist
» eine
» » andere Frage, aber gehen sollte es auf jeden Fall. Ansonsten müßtest Du
» » dich mit dem Thema "Komparatoren" befassen, die schalten bei einer
» » vorgegebenen Eingangsspannung (im Vergleich zu einer Referenzspannung)
» » sehr schnell durch.
» » Viele Grüße
» » Hartwig
» Der Komparator kommt ja anschließend noch dahinter. Um mir ein
» Schaltsignal im Nulldurchgang zu geben.
» Da wäre auch meine nächste Frage. In unseren Vorlesungsunterlagen wir der
» Komparator nur als einfacher OP beschrieben, bei dem der positive Pol die
» Referenzspannung angibt. Diesen müsste ich dann ja auf Masse legen.
» Hier auf den Seiten sieht der Komparator allerdins doch sehr viel
» Komplizierter aus, mit 2 Dioden und 2 Widerständen noch dabei. Welche
» Funktion haben diese denn?
» Wie werden die berrechnet?
» Und brauche ich das für meinen Zweck?
» Gruß
» Tobi
Die Dioden (antiparallel geschaltet) und die Widerstände haben Schutzfunktion. Die Dioden begrenzen die Spannung zwischen den Eingängen des OP, die Widerstände verhindern, daß zu große Ströme fließen.
Grundsätzlich sollte für Deine Anwendung ein OP als Komparator reichen. Ein "richtiger" Komparator hat bessere Schalteigenschaften und häufig andere Ausgangsschaltungen, z. B. open Collector, um Logikkompatibilität zu gewährleisten. Also bei hohen Anforderungen wirtschaftlicher als einen schnellen OP zu "vergewaltigen" Viele Grüße
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 02.08.2009, 13:12 (Elektronik)
Abschalten in der Sinusspitze - x y, 02.08.2009, 13:30
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 02.08.2009, 13:35
Abschalten in der Sinusspitze - x y, 02.08.2009, 13:48
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 02.08.2009, 13:56
Abschalten in der Sinusspitze - x y, 02.08.2009, 15:04
Abschalten in der Sinusspitze - klausthal(R), 02.08.2009, 13:54
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 02.08.2009, 13:58
Abschalten in der Sinusspitze - klausthal(R), 02.08.2009, 14:02
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 02.08.2009, 14:08
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 02.08.2009, 14:53
Abschalten in der Sinusspitze - klausthal(R), 02.08.2009, 14:56
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 02.08.2009, 15:00
Abschalten in der Sinusspitze - klausthal(R), 02.08.2009, 15:04
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 02.08.2009, 15:06
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 03.08.2009, 11:43
Abschalten in der Sinusspitze - klausthal(R), 03.08.2009, 14:33
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 03.08.2009, 14:50
Abschalten in der Sinusspitze - klausthal(R), 03.08.2009, 15:26
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 03.08.2009, 15:28
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 03.08.2009, 15:40
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 03.08.2009, 16:03
Abschalten in der Sinusspitze - klausthal(R), 03.08.2009, 17:48
Abschalten in der Sinusspitze - Hartwig, 02.08.2009, 14:01
Abschalten in der Sinusspitze - klausthal(R), 02.08.2009, 14:04
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 02.08.2009, 14:06
Abschalten in der Sinusspitze - herrma(R), 02.08.2009, 14:19
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 02.08.2009, 14:52
Abschalten in der Sinusspitze - herrma(R), 02.08.2009, 15:01
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 03.08.2009, 13:24
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 03.08.2009, 13:25
Abschalten in der Sinusspitze - klausthal(R), 03.08.2009, 14:35
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 03.08.2009, 14:46
Abschalten in der Sinusspitze - klausthal(R), 03.08.2009, 15:27
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 03.08.2009, 15:31
Abschalten in der Sinusspitze - Hartwig, 03.08.2009, 15:59
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 03.08.2009, 16:08
Abschalten in der Sinusspitze - herrma(R), 03.08.2009, 16:09
Abschalten in der Sinusspitze - klausthal(R), 03.08.2009, 17:10
Abschalten in der Sinusspitze - herrma(R), 03.08.2009, 17:40
Abschalten in der Sinusspitze - klausthal(R), 03.08.2009, 17:42
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 03.08.2009, 18:08
Abschalten in der Sinusspitze - klausthal(R), 03.08.2009, 18:20
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 03.08.2009, 18:28
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 03.08.2009, 18:36
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 03.08.2009, 18:37
Abschalten in der Sinusspitze - klausthal(R), 03.08.2009, 18:39
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 03.08.2009, 18:40
Abschalten in der Sinusspitze - klausthal(R), 03.08.2009, 19:11
Abschalten in der Sinusspitze - klausthal(R), 03.08.2009, 18:38
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 04.08.2009, 13:58
Abschalten in der Sinusspitze - Hartwig, 04.08.2009, 14:26
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 04.08.2009, 14:50
Abschalten in der Sinusspitze - Hartwig, 04.08.2009, 15:21
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 04.08.2009, 15:30
Abschalten in der Sinusspitze - klausthal(R), 04.08.2009, 15:39
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 04.08.2009, 15:41
Abschalten in der Sinusspitze - klausthal(R), 04.08.2009, 16:15
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 04.08.2009, 16:21
Abschalten in der Sinusspitze - klausthal(R), 04.08.2009, 16:48
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 04.08.2009, 18:37
Abschalten in der Sinusspitze - klausthal(R), 04.08.2009, 18:47
Abschalten in der Sinusspitze - TobiS, 04.08.2009, 18:49
Abschalten in der Sinusspitze - herrma(R), 04.08.2009, 17:07
