Relais schaltet Gerät mit Induktion (Elektronik)
» Freilaufdioden gehören layoutmäßig an den Schalter, nicht an die Spule.
Ich habe das einfach so aus diesem Layout (Copyright von jcontrol.org) übernommen.
Dort ist die Freilaufdiode ja auch an der Spule des Reedrelais angeschlossen (2+3). Geschaltet wird über die Anschlüsse 1+4.
Soll ich dann einfach noch eine Diode zwischen 1+4 legen - natürlich wieder Kathode an V+. Kann ích die andere Diode zwischen an der Spule drin lassen?
» Varistor ist dafür ungeeignet, nimm einen Snubber.
HILFEEE. Noch mehr Zeugs... Ich wollte einfach nur meine blöde Pumpe schalten!
Danke für den Tipp! Alles was hilft ist herzlich willkommen.
Wie muss ich den das jetzt ein einbauen?
Relais schaltet Gerät mit Induktion - Langeoog1, 04.08.2009, 00:43 (Elektronik)
Relais schaltet Gerät mit Induktion - geralds
, 04.08.2009, 01:02
Relais schaltet Gerät mit Induktion - Stephan_, 04.08.2009, 02:11
, 04.08.2009, 07:05
Relais schaltet Gerät mit Induktion - Langeoog1, 04.08.2009, 13:21
Relais schaltet Gerät mit Induktion - x y, 04.08.2009, 13:30
Relais schaltet Gerät mit Induktion - Langeoog1, 04.08.2009, 12:53
Relais schaltet Gerät mit Induktion - x y, 04.08.2009, 03:22
Relais schaltet Gerät mit Induktion - Langeoog1, 04.08.2009, 13:00
Relais schaltet Gerät mit Induktion - x y, 04.08.2009, 13:16
Relais schaltet Gerät mit Induktion - olit
, 04.08.2009, 19:44
Relais schaltet Gerät mit Induktion - otti
, 04.08.2009, 21:58
, 04.08.2009, 22:39
, 04.08.2009, 23:26
Relais schaltet Gerät mit Induktion - x y, 05.08.2009, 13:11
Relais schaltet Gerät mit Induktion - klausthal
, 04.08.2009, 06:56
