Wie kann man eine Kapazität bestimmen (Elektronik)
» » » Passt schon, aber schau doch mal nach der Amplitude. Fällt der
» Groschen
» » » dann?
» » Ich glaube! Das die Spannungsamplitude am Kondensator auch +/- 10V sein
» » muss da dort ja wenn er geladen ist die ganze Spannung abfallen muss.
» » Das würde bedeuten das an der Simulation etwas nicht stimmt. Da wären
» wir
» » dann beim nächsten Problem an gekommen ![]()
» Du hast den Gleichspannungsanteil bemerkt? Der kommt von der
» Phasenverschiebung, und der Tatsache, dass sie Simulation halt bestimmte
» Anfangsbedingungen hat. Entweder verpasst du der Spannungsquelle 90°
» Phasenverschiebung (passt hier wegen des großen Unterschieds im
» Blindwiderstand der beiden Bauelemente, oder du lässt die Simulation mal
» uber ein paar Sekunden laufen, und wertest am Ende aus.
OK. Danke erst mal. Ich muss erst noch ne Virtuellen PC einrichten da die PSPICE Studentenversion unter VISTA nicht vernünftig laüft werde es dann probieren und hoffen das das dann passt. Ich denke das ich dann noch schwirigkeiten mit der richtigen Berechnung bekomme aber da würde ich nocmal schreiben.
Danke.
