Röhrenmonitor unscharf (Elektronik)
verfasst von Jüwü(R) E-Mail, Würzburg, 04.08.2009, 11:15 Uhr
» » Mein Röhrenmonitor, ein Iiyama Vision Master Pro 410, hat seit gestern
» » einen Knacks weg. Das Bild wurde von einem Moment auf den anderen
» » unscharf, verschwommen. Dabei machte der Monitor ein einmaliges
» leichtes
» » Geräusch irgendwo zwischen Knacken und Knistern, so ähnlich wie wenn
» der
» » die Auflösung ändert.
» Da könnte sich das Poti für die Fokussierspannung verabschiedet haben, ist
» normalerweise eine Einheit mit dem DST und dem Poti für die Gitter-2
» Spannung.
Richtig, diese Einheit ist meist im Zeilentrafo (auch DST genannt) und kann nicht geöffnet/repariert werden. Deshalb wird der kompl. DST gewechselt.
Überlass das aber einem Fernsehfachmann denn die Reparatur ist nicht ganz ohne. Aber wenn du Glück hast ists nur Staub im Fokusanschluß am Bildrohrsockel und das wird der gute Mann natürlich als erstes prüfen wenn er dich nicht über den Tisch ziehen will.
Röhrenmonitor unscharf - Marktfloh, 04.08.2009, 10:25 (Elektronik)
Röhrenmonitor unscharf - Marktfloh, 04.08.2009, 10:38
Röhrenmonitor unscharf - x y, 04.08.2009, 10:57
Röhrenmonitor unscharf - Jüwü(R), 04.08.2009, 11:15
Röhrenmonitor unscharf - Marktfloh, 04.08.2009, 11:37
Röhrenmonitor unscharf - x y, 04.08.2009, 11:45
Röhrenmonitor unscharf - Marktfloh, 04.08.2009, 12:10
Röhrenmonitor unscharf - x y, 04.08.2009, 12:21
Röhrenmonitor unscharf - Marktfloh, 04.08.2009, 12:31
Röhrenmonitor unscharf - x y, 04.08.2009, 12:35
Röhrenmonitor unscharf - x y, 04.08.2009, 16:48
Röhrenmonitor unscharf - Gast, 04.08.2009, 15:28
Röhrenmonitor unscharf - klausthal(R), 04.08.2009, 15:30
Röhrenmonitor unscharf - Gast, 04.08.2009, 16:32
