Frage zu einer Schaltung (Elektronik)
» Hi NullOhm,
» » danke für die rasche Antwort.
» » Meinst Du so etwas : http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_ne555.htm
» gerne geschehen
ja, genau. An diese Schaltung dachte ich.
» Schaltung 2 - Für C1 würde ich 1nF einsetzen. Wild flackern hast Du bei
» ca. 1kHz nicht ![]()
» » Sind low-current LEDs hell genug ?
» nun ja - kommt drauf an wie hell es sein soll. Mit zunehmender Adaption
» brauchst Du ja auch weniger Licht
Aber Du kannst ja auch normale LEDs
» verwenden.
» Alles hängt davon ab, wie hell es max sein soll. Low-Current-LEDs würde
» ich aus Stromspargründen verwenden. Ein 9V-Accu mit ca. 110mAh könnte für
» ca. 5h 20mA liefern... bei zwei LED-Gruppen mit je 20mA bist Du dann bei
» 2,5h - theoretisch. In der Praxis eher weniger.
» Allerdings verbrauchst Du beim runterdimmen von 5000mCd-Leds wieder
» weniger Energie...
» Das ganze müsste man mal empirisch ermitteln.
» Low-Current-LEDs in weiß sind mir auch nicht bekannt. Die sind ja auch
» nicht soo wichtig weil sie beim observieren eh nicht lange brennen werden
» Gruß
» Ralf
Guten Morgen !
Danke für die vielen und konstruktiven Antworten. Ich werde mich einmal dransetzen, alles sichten und mir ein paar Gedanken dazu machen. Werde mich dann wieder melden. Vielleicht schaue ich morgen mal bei Conrad vorbei um mich mit den jeweiligen Bauteilen einzudecken.
Ich werde dann berichten ob alles funktioniert.
Schöne Grüße,
NullOhm
