Potenziometer durch Schaltung ersetzen (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 03.08.2009, 23:41 Uhr
(editiert von geralds am 03.08.2009 um 23:42)
» Hallo Leute :-)
» Da ich wirklich nur sehr wenig Ahnung von Elektrotechnik habe hoffe ich
» das mir jemand weiterhelfen kann. Ich habe eine Interfacekarte für meinen
» PC der analoge Ausgänge besitzt. An diesen liegt eine Spannung zwischen 0
» und 5Volt an. Mein Ziel ist es die Poti einer Fernsteuerung zu ersetzen so
» das ich alles über den PC steuern kann. Das Poti hat einen Wiederstand von
» 0-5kohm. Also möchte ich nun eine Schaltung die mir aus den 0-5Volt der
» analogen Ausgänge einen Wiederstand von 0-5kohm erzeugt. Ist das
» vielleicht mit Hilfe eines JFET-Transistors umsetzbar?
» Für Tipps und Vorschläge würd ich mich sehr freuen.
» MfG
Hallo MrDübel,
Hier hast du einige Beispiele, suche dir was aus:
http://www.maxim-ic.com/products/digi_pot/
zB. als Basis für deine Überlegungen;
eine manuelle Ansteuerung:
http://www.axim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/1118
digi controllierte Phasensteuerung:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/559
Mit etwas Übung kannst dann Richtung PWM Denken.
-->> Hier gleich den Gedanken mit deinem Poti mit der Fernsteuerung:
Ist das eine waschechte Fernsteuerung für zB. Modellfahrzeuge?
--> Dann könnte es sein, dass dieses Poti keine Spannung im Sinne eines analogen Signals steuert, sondern wie schon
von den anderen angefragt, etwas komplexer - eine Signalsteuerung - mit Zeiten - zB PWM (PulsWeitenModulation).
Dann musst du dass mit dem PC-Ersatzpoti berücksichtigen.
Miss bitte da mit dem Oszi an den Poti-Anschlüßen welches Signal das ist.
Ist's lediglich eine Spannung kannst einen Transi, genauer einen OPV an richtiger Stelle in der Fernbedienung verwenden.
Sonst, dann wirds etwas, nicht viel, komplexer.
PS: es gibt noch andere Hersteller, die solche "Potis"
fertigen.
- Ist ein sehr häufiger Ankerpunkt - Maxim-Ic; (verbandelt mit Dallas Semiconductor, hat auch sowas);
auch für viele andere tolle Bauteile.
Viel Spass beim Potentieren
Potenziometer durch Schaltung ersetzen - MrDübel, 03.08.2009, 21:05 (Elektronik)
Potenziometer durch Schaltung ersetzen - klausthal(R), 03.08.2009, 21:28
Potenziometer durch Schaltung ersetzen - cmyk61(R), 03.08.2009, 23:01
Potenziometer durch Schaltung ersetzen - cmyk61(R), 03.08.2009, 23:06
Potenziometer durch Schaltung ersetzen - geralds(R), 03.08.2009, 23:41
Potenziometer durch Schaltung ersetzen - x y, 03.08.2009, 23:48
Potenziometer durch Schaltung ersetzen - geralds(R), 03.08.2009, 23:56
Potenziometer durch Schaltung ersetzen - klausthal(R), 04.08.2009, 06:50
