Potenziometer durch Schaltung ersetzen (Elektronik)
verfasst von klausthal(R), 03.08.2009, 21:28 Uhr
» Hallo Leute :-)
» Da ich wirklich nur sehr wenig Ahnung von Elektrotechnik habe hoffe ich
» das mir jemand weiterhelfen kann. Ich habe eine Interfacekarte für meinen
» PC der analoge Ausgänge besitzt. An diesen liegt eine Spannung zwischen 0
» und 5Volt an. Mein Ziel ist es die Poti einer Fernsteuerung zu ersetzen so
» das ich alles über den PC steuern kann. Das Poti hat einen Wiederstand von
» 0-5kohm. Also möchte ich nun eine Schaltung die mir aus den 0-5Volt der
» analogen Ausgänge einen Wiederstand von 0-5kohm erzeugt. Ist das
» vielleicht mit Hilfe eines JFET-Transistors umsetzbar?
» Für Tipps und Vorschläge würd ich mich sehr freuen.
» MfG
das einzige, was mir dazu einfällt:
baue aus einer kräftigen LED und einem LDR eine lichtdichte kombination und steuere die LED über einen vorwiderstand per PC an. damit veränderst du den widerstand (OHNE E!) des LDR bis herunter zu vllt 500 Ohm, je nach LDR. in reihe zum LDR kommt noch ein 5000 Ohm widerstand oder so, mal ausprobieren das.
du kommst nicht auf den vollen einstellbereich!
klausthal
Potenziometer durch Schaltung ersetzen - MrDübel, 03.08.2009, 21:05 (Elektronik)
Potenziometer durch Schaltung ersetzen - klausthal(R), 03.08.2009, 21:28
Potenziometer durch Schaltung ersetzen - cmyk61(R), 03.08.2009, 23:01
Potenziometer durch Schaltung ersetzen - cmyk61(R), 03.08.2009, 23:06
Potenziometer durch Schaltung ersetzen - geralds(R), 03.08.2009, 23:41
Potenziometer durch Schaltung ersetzen - x y, 03.08.2009, 23:48
Potenziometer durch Schaltung ersetzen - geralds(R), 03.08.2009, 23:56
Potenziometer durch Schaltung ersetzen - klausthal(R), 04.08.2009, 06:50
